[B3 1.8 PM] Hamulce - Problemy z tłoczkiem
: 24 cze 2010, 22:15
autor: Johny7
Witam Panowie!
Podczas próby wymiany klocków hamulcowych u kolegi w audi 90 tłoczek (nie wiem jak to możliwe) samoczynnie wyszedł do takiego stopnia że oczywiście nowe klocki nie chcą pasować (podobno ostro się wychyliły) , pytanie kolegi: W jaki sposób ma spowodować schowanie się "tłoczka". Czy dobrze kojarzę, że przyda się przy tym "żaba" ?? Z tym że narzekał że miejsca na dojście jest bardzo mało. Proszę o opinie i rady. Dziękuję!
pozdrawiam
: 24 cze 2010, 22:31
autor: percevalle
A jakie ma tłoczki? Jak wciskane to trzeba np. ściskiem stolarskim, jak wkręcane to trzeba wkręcić kluczem.
: 24 cze 2010, 22:46
autor: Johny7
rozumiem. Jesli scisk stolarski to kiedy mozna rozprezyc tloczek? na wylaczonym silniku normalnie?
: 24 cze 2010, 23:08
autor: percevalle
Odkrecasz korek od zbiorniczka hamulcowego, popuszczasz odpowietrznik przy zacisku i wciskasz tłoczek, zakładasz klocki w prowadnice jarzma i zacisk ze ścisnietym tłoczkiem powinien juz lekko wejsc na nowe klocki.
: 24 cze 2010, 23:48
autor: Johny7
percevalle pisze:Odkrecasz korek od zbiorniczka hamulcowego, popuszczasz odpowietrznik przy zacisku i wciskasz tłoczek, zakładasz klocki w prowadnice jarzma i zacisk ze ścisnietym tłoczkiem powinien juz lekko wejsc na nowe klocki.
No i dziękuję bardzo kolego za fachową, konkretną odpowiedź. Jutro biorę się do dzieła!
Pozdrawiam!
