[80 B4 1.9 TDI 1Z] problem z hamulcami
: 31 lip 2010, 08:33
autor: piotreksz01
witam wszystkim
otóż w moim audi mam problem z hamulcami a mianowicie przy włączonym silniku hamulce działają tak samo jak przy wyłaczonym hamowac hamuja ale trzeba niezle sie wysilic. prosze o pomoc
: 31 lip 2010, 08:52
autor: levis1991
nie ten dział kolego, być moze zapowietrzony jest układ hamulcowy
: 31 lip 2010, 10:45
autor: pitul111
sprawdz polaczenia przewodów przy serwie
: 31 lip 2010, 11:13
autor: serial28
Albo całkiem wspomaganie padło. Jakby był zapowietrzony to pedał by szedł do podłogi.
: 31 lip 2010, 23:08
autor: MEFISTON
Czy twardy hamulec masz cały czas, czy tylko przez jakiś czas?
: 01 sie 2010, 23:05
autor: Roberto 77
A może tak jak u mnie pękł przewód podciśnieniowy który idzie do serwa,sprawdź czy nigdzie nie syczy ;-) i czy zasysa powietrze ,jak zasysa to padło wspomaganie hamulca serwo,miałem tak w fordzie pedał hamulca był twardy przy włączonym i wyłączonym silniku ,trzeba było dobrze wcisnąć po wymianie serwa hamulce brzytewki.
Re: [80 B4 1.9 TDI 1Z] problem z hamulcami
: 02 sie 2010, 21:16
autor: Jelly
piotreksz01 pisze:witam wszystkim
Przede wszystkim sprawdź wąż od pompy vacum. To jest najczęstsza usterka kiedy twardnieje pedał, chyba że sama pompa niedomaga. Ale żeby to sprawdzić sposób jest następujący: rozpędzić się do predkości ok 40-50km/h na pustej ulicy i hamując wciskać pedął gazu. Jeśli hamuje się łatwiej to wina pompy, ale przede wszystkim zacznij od sprawdzenia węża idącego od serwa do pompy vacum przy silniku!
: 04 sie 2010, 09:27
Temat przeniesiony.
