[a3 1.9tdi] pomocy z tylnym zaciskiem
: 16 sie 2010, 22:53
autor: Łukaszek KSZO
Witam robię bratu audi A3 . wymieniam mu klocki i tarcze. Mam problem: mianowicie nie chce mi się wkręcić tłok w tylnym zacisku czuje jakby się całkowicie wykręcił( ma luzy na boki) co mam zrobić żeby się wkręcał ? kręcę cały czas w prawo i nic nie wiem co jest grane robię taki zabieg pierwszy raz. proszę pomóżcie
: 16 sie 2010, 23:01
autor: Dziki
samo kręcenie nic nie da, musisz go wciskać i jednocześnie wkręcać <ok>
: 16 sie 2010, 23:24
a da sie np krzywo go wkrecic? czy on musi dobrze wiejsc i nie ma takiej opcji zeby zepsuc gwint?
: 16 sie 2010, 23:42
autor: krzysiek_b
jak bedziesz wciskał to zarwiesz gwint
byc może już jest zarwany i dlatego nie chce się wkręcać
Tylnych tłoczków nie wolno wciskać. Trzeba wkręcać. W innym wypadku można zapomnieć o ręcznym
być może również tłoczki są już tak zapieczone, że się wkręcać nie da. W Twoim przypadku bez rozebrania się nie da
: 17 sie 2010, 12:19
a jesli chodzi o rozebaranie to co mialbym zrobic? tzn od zego zaczac i jak go rozebrac
: 17 sie 2010, 12:25
autor: krzysiek_b
: 17 sie 2010, 12:34
dzieki za pomoc( tez szukalem ale nic takiego mi nie wyskoczylo) jeszcze raz dzieki jak sie zna budowe to teraz mozna zaczac cos dzialac
