[b4 1z] Wpadajcy pedał hamulca
: 09 wrz 2010, 10:44
autor: pilocik69
Witam,
Mam pytanie odnosnie zachowania sie pedału hamulca n odpalonym silniku.
Sprawa wyglada tak, ze hamulce niby dzialaja ok ale pedał hamulca udaje mi sie wcisnac do podłogi.
np stoje na poboczu i jak go wciskam z calej sily to powoli schodzi na sam dół, tak jakby gdzies cisnienie uciekalo.
Czy on nie powinien byc twatdy caly czas, tzn jak go cisne z calej sily to powinien sie dac wcisnac tylko troche i pozniej juz trzymac?
: 09 wrz 2010, 10:46
autor: yawor
Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Przydałoby się też odpowietrzyć układ hamulcowy.
: 09 wrz 2010, 11:29
autor: pilocik69
Płyn jest OK, czy to na pewno problem z odpowietrzeniem.
Czy to nie moze byc problem np pomy czy jakiegos innego elementu?
: 09 wrz 2010, 11:33
autor: PICEK1
Sprawdź dokładnie cały układ pod względem szczelności,czy nic nie cieknie,nie poci się.
Odpowietrz dokładnie.Kontroluj stan płynu.Jeśli już wszystko będzie oki a problem nie zniknie oznaczać raczej będzie że pompa hamulcowa kończy żywot.
: 09 wrz 2010, 14:03
autor: masrepus
Albo zapowietrzone hamulce w co wątpię, albo serwo lub pompa puszcza. Innych opcji raczej nie ma. Jakby były zapowietrzone to byłoby trochę inaczej niż piszesz ale zacznij od sprawdzenia zapowietrzenia.
: 10 wrz 2010, 15:01
autor: Szara80tkaTdi
ja mialem cos takiego kiedys w passacie b3, masakra hamowalem i musialem noga go podnosic, okazalo sie ze w pompe hamulcowa szlak trafil
gdyby byl zapowietrzony uklad to slabe bys mial hamulce
: 10 wrz 2010, 15:08
autor: jaro85
A wymieniałeś klocki hamulcowe jak tak to odpowietrz sobie układ i powinno być ok
: 10 wrz 2010, 21:58
autor: pilocik69
jaro85 pisze:A wymieniałeś klocki hamulcowe jak tak to odpowietrz sobie układ i powinno być ok
Szczerze, to nie widze zwiazku <ok> , mozesz to wyjasnic?
: 10 wrz 2010, 22:19
autor: luk448
jesli nie masz gdzies wycieku to raczej obstawiam na poczatek konca pompy.
: 11 wrz 2010, 19:59
autor: jaro85
zbytnio wytłumaczenie jest do końca zbyt skomplikowane ale odpowietrzenie jest skuteczne zawsze odpowietrzyć możesz bo nie wiadomo ile razy były wymieniane klocki i jaki masz płyn może już stary i pasowało by wymienić a przy zmianie klocków i wciskaniu tłoczka powietrze z czasem jakieś powietrze się dostanie
