[80 B4] Huczenie z przodu
: 07 cze 2007, 09:45
autor: marf60
Może ktoś z Was mi podpowie, mianowicie mam pewnien problem. Auto gdy osiąga prędkość ok. 80 km/h coś zaczyna huczeć z przodu, szczególnie przy ruchach kierownicą w prawo. Jest to wyczuwalne też na kierownicy, lekkie drganie, ale przede wszystkim jest dość mocno słyszalne. Przy mniejszych prędkościach nie dzieje się nic takiego. Dodam, że auto jest po zbieżności i wymianie łączników, tulejek i końcówek w zaieszeniu. Opony też są nowe i zastanawiam się czy to nie one właśnie są przyczyną.
: 07 cze 2007, 11:02
autor: Radek5V
Z twojego opisu nasuwają mi się dwie przyczyny huczenia, pierwsza to łożysko najprawdopodobniej z lewej strony ponieważ skręcając w prawo obciążasz w ten sposób lewe koło, pod wpływem większego nacisku łożysko zaczyna dawać o sobie znać, drugą przyczyną mogą być opony, ale osobiście stawiał bym na łożysko, kiedyś miałem podobny. Pozdrawiam!
: 07 cze 2007, 11:17
autor: pnhd
Stawiam na lozysko. Akualnie mam ten sam problem. Objawy podobne.
: 07 cze 2007, 12:54
Ja też stawiam na łożysko.
A tak na marginesie to kolega miał objawy iście podobne to walniętego tylniego łożyska, takie klepanie, jakby nawet m,etaliczne, i straszne drgania z tyłu od tego były. Byłem pewien ze to łożysko, a okazało sie że rozwarstwiona tylnia opona czy cos takiego. Pierwsze słyszałem o takim czymś. :roll:
: 14 cze 2007, 09:23
autor: Robert_Gda
podczepię się pod temat, jakiś czas temu przez jeden dzień (około 60km przejechane) słyszałem coś podobnego do huczenia łożyska z przodu, nastepnego dnia huczenie zanikło. po tygodniu czasu pojawił się inny efekt. po przejechaniu (od ruszenia) 10km pojawił się dźwięk przypominający stukanie o asfalt np gwodździa który siedzi w oponie. sprawdzałem opony, są 'czyste'. teraz to już za każdym razem od ruszenia słyszę ten dźwięk, co ciekawe jest głośniejszy i tylko trochę cichnie jak nacisnę na hamulec....
co myślicie powoduje taki efekt: łożysko, klocki hamulcowe??
: 14 cze 2007, 15:03
autor: misiek440
za łozyska febi bilsttaina zapłaciłem 2x30zł w kraku i problem ustąpił
: 17 cze 2007, 20:33
autor: jacu78
Temat przerabiałem u siebie. Do wymiany łożysko (lewa strona).
: 18 cze 2007, 19:47
autor: FranoF1
da radę samemu wymienić takie łożysko? i czy trzeba jechać na zbieżnośc :roll: :?:
mam podobne objawy
pozdrawiam
