[B3 1.8S NE] Hamulce przód - zapieczone zaciski lub pompa
: 13 wrz 2010, 15:06
autor: Boom
Witam,
Mam takie objaw, że auto samo hamuje, czasami nawet ciężko ruszyć.
Dałem ją do mechanika żeby przeczyścił zaciski i odrazu wymienił tarcze i klocki.
Odebrałem auto od mechera i po 20 kilometrach znowu sie zaczeło do tego stopnia,że zapaliły sie hamulce z przodu. tzn. dymek szedł.
co teraz.
a) mechanik nie przeczyścił zacisków ??
b) może trzeba jeszcze odpowietrzyć układ
Dodam jeszcze raz zaciski trzymają raz odpuszczają i auto jedzie normalnie. wystarczy ze postoje 5 minut i można normalnie jechać, ale nacisne hamulec pare razy i znowy zacisk trzyma.
O co chodzi ??
: 13 wrz 2010, 15:18
autor: percevalle
Ja bym pojechał z reklamacją, może założył tylko tarcze i nie wyczyscił nie nasmarował prowadnic i tłoczka. Jak człowiek nie przypilnuje to robią na odwal sie.
: 13 wrz 2010, 16:10
autor: Boom
tak zrobie
: 13 wrz 2010, 21:18
autor: joandaw
Było by dobrze żeby zostały wymienione przewody gumowe z metalowym gwintem przykręcane do zacisku i przewodu z płynem hamulcowym. U mnie w vw tak miałem spaliłem klocki z jednej strony. Po naciśnięciu hamulca auto hamowało ale płyn się nie wracał i klocki trzymały
: 14 wrz 2010, 10:46
autor: Boom
Dzwonił mechanik !!
Mówi, że pompa hamulca jest do wymiany, a tłoczki na zaciskach są ok
Koszt nowej pompy 130 zł + płyn 20zł plus robocizna 50zł
Kazałem jeszcze raz zaciski przeczyścić
2x 20zł zestaw naprawczy + robocizna 2x 30
W sumie 300zł !
Pięknie a auto kupiłem za 2500
i dołożyłem już do niego 1800
: 14 wrz 2010, 11:01
autor: percevalle
Płać i płacz, albo...zrób to sam. Taka jest idea tego forum, pozwala zaoszczędzić sporo kasy
: 14 wrz 2010, 12:05
autor: Boom
Niech ktos napisze jeszcze jak mam sprawdzić czy zregenerowali te tłoczki w serwisie bo kazałem zrobić a mechanik mówił ze są w miare dobre i podejrzewam ze nic nie zrobią z tymi tloczkami a mnie skasuja na 100zł
Jak to sprawdzić ???
: 14 wrz 2010, 13:47
autor: olapiotr
Jeżeli kupiłeś reperaturki to będzie widać nową osłone przeciw pyłową.
: 14 wrz 2010, 14:43
Boom pisze:Pięknie a auto kupiłem za 2500
Bo tanio zawsze wychodzi
drogo
: 14 wrz 2010, 14:50
autor: percevalle
Kolego nasze samochody, mowie o B3 są stare i tanie. 20-sto letnie auto nie bedzie bezawaryjne i nie wymagające kosztów. Ale dobra wiadomość jest taka że są to auta bardzo proste i toporne w budowie w pozytywnym sensie i wiele rzeczy z mechaniki można zrobić samemu, dlatego dział warsztat jest tak bardzo rozwinięty
Czytając forum i nie mając dwóch lewych rąk i chwile czasu możesz tą kase zaoszczędzić i nawet sam wymienić pompe i odpowietrzyć układ i mało tego - zrobisz to lepiej niż niejeden mechanik, bo zrobisz sobie. Na forum jest sporo instrukcji krok po kroku.
Zdejmij koło i obejrzyj zaciski, bedziesz widział czy były ruszane.
: 22 wrz 2010, 15:51
autor: no name
witam mam takie pytanko wydaje mi sie ze zapiekl sie lewy tylni zacisk hamulcowy i teraz mam takie pytanko czy da sie jakos zrobic bez zwalania kola aby byl sprawny ??
: 22 wrz 2010, 17:04
autor: percevalle
no name pisze:czy da sie jakos zrobic bez zwalania kola aby byl sprawny ??
A jaki problem odkręcić pare śrubek i zdjęć koło. Nawet jesli to ruszysz to skoro sie zapiekł znaczy wymaga przeczyszczenia i smarowania conajmniej, bo sytuacja sie bedzie powtarzała.
: 23 wrz 2010, 20:21
autor: Przemo80b3
no name pisze:witam mam takie pytanko wydaje mi sie ze zapiekl sie lewy tylni zacisk hamulcowy i teraz mam takie pytanko czy da sie jakos zrobic bez zwalania kola aby byl sprawny ??
No Kolego, bez ''zwalania'' nic tam nie zdziałasz, żeby hamulce działały tak jak należy. Myślę, że odkręcenie raptem 4 śrub nie stanowi żadnego problemu...
: 23 wrz 2010, 21:24
autor: _DJ_3
no czasami to jest bardzo duży problem ja tak miałem mimo że śruby są za każdym odkręceniu są smarowane to nie można było ich odkręcić aż klucz dobrej marki poszedł ale olej z naftom i kilka dni pomogło prawie bo jedną i tak trzeba było rozwiercać aze mam pare śrub od audi to nie był to problem.
a koledze czasem nie ściska coś gdzieś gumowego weża od hamulców? tak miałem w fordzie cięzko się cofał przez co zdarł klocek i tarcze pocharatał zanim doszliśmy co było, może tłoczki są przyrdzewniałe i cięzko chodzą dobrze by było je wyjąć i obczyścić.
na pompe to ja bym nie stawiał no a tylnie hamują
[ Dodano: 2010-09-23, 21:26 ]
najlepiej to ją podnieś i rękoma przekręć koła czy lekko które się kręcą a które ciężko przud i tył
: 24 wrz 2010, 14:33
autor: photokom
Boom pisze:Dzwonił mechanik !!
To nie była uszkodzona pompa tylko źle wyregulowany pedał. Miałem to samo. Wystarczyło o 1 obrót wkręcić widełki przy pedale i problem zniknął. Po prostu pedał musi mieć minimalny luz, żeby tłoczek pompy cofał się do końca i odsłaniał otworki łączące pompę ze zbiorniczkiem. Pewnie na łączeniu tłoczka pompy z popychaczem od serwa pojawiła się korozja albo podeszło trochę jakiegoś brudu i luz się skasował.
