[80 B3 1.8 90KM]drgania przy hamowaniu
: 23 wrz 2010, 20:44
autor: mike1909
Mam problem . po wymianie całego zawieszenia drążki , końcówki , gumy na wahaczach, sworznie, amorki, sprężyny,tuleje, łożyska, auto do 80 km/h sprawuje się ok , po przekroczeniu 80 tki kierownice chce wyrwwać z rąk. puszczając kierownicę auto jedzie prosto. zrobiona zbieżność i geometria.( mechanicy nie wiedzą o co chodzi). podejrzewam gumy na wahaczach chociarz wymieniałem je jakies 3 miesiące temu.
: 23 wrz 2010, 21:10
autor: gibaj
dodaj temat :mrgreen: a felgi?i opony?na 100% są dobre? bo raczej na to bym stawiał
: 23 wrz 2010, 21:20
autor: mike1909
koła wywazone byłem dwa razy
[ Dodano: 2010-09-23, 21:22 ]
części zawieszenia firmy svag
moze to to ?? :-/
[ Dodano: 2010-09-23, 21:25 ]
na początku wymieniłem tylko końcówkę drążka, bo ona była walnięta, ale podkusiło mnie całe zawiesznie no sie zaczęło
: 23 wrz 2010, 21:30
autor: gibaj
dodaj temat ;-) bo zaraz ci ,,mody,, wywalą do kosza <ok> przy hamowaniu jak jest?drży ci kierownica?a ci co ci ustawiali zbieżność i kąty to są dobrzy w tym co robią? <osohozi>
: 23 wrz 2010, 21:33
autor: mike1909
tylko przy hamowaniu
[ Dodano: 2010-09-23, 21:36 ]
zbieznośc jestem pewny geometrie nie
: 24 wrz 2010, 10:51
autor: nitromek
moim zdaniem, jeżeli to tylko przy hamowaniu to masz chyba zwichrowane tarcze hamulcowe.
: 24 wrz 2010, 20:00
autor: mike1909
dzieki za pomoc
tarczy nie brałem wogóle pod uwagę
[ Dodano: 2010-09-24, 20:01 ]
sprawdzę to
: 24 wrz 2010, 20:52
autor: goldi j51
Dziwne że nie zacząłeś od tarcz na samym początku skoro przy hamowaniu bije kierownica
: 26 wrz 2010, 19:30
autor: mike1909
nie miałem problemów z biciem kierownicy przed wymianą zawieszenia i stąd nie brałem jej "tarczy" pod uwagę
: 26 wrz 2010, 19:55
autor: GerB3
I ew. klocki sprawdź ja miałem jakieś tanie no name, i też było lekkie drganie przy hamowaniu, po wymianie na nowe lepsze problem znikł.
