[B4 1Z]Syczenie z okolicy pedału hamulca
: 24 wrz 2010, 20:41
autor: damian19902612
Witam podczas naciskania hamulca wystepuje taki dziwne syczenie.Wystepuje to tylko na właczonym silniku i tylko gdy wciskam pedał ,gdy jest wcisniety syczenia nie ma.Gdy auto stoi na biegu jałowym a naciskam pedał hamulca syczenie wystepuje za kazdym razem natomiast gdy jade i po chwili zahamuje syczenia nie ma tylko po kilkakrotynm naciscniciu hamulca w czasie jazdy w małym odstepie czasu.Prosze o pomoc.Pozdrawiam
: 25 wrz 2010, 09:37
autor: ivaszko
Możliwe że serwo zaczyna przepuszczać.
: 25 wrz 2010, 09:56
autor: Czarna
Na zgaszonym silniku, napompuj pedał hamulca do momentu, aż będzie maksymalnie twardy, trzymaj go tak i odpal auto, jeśli opanie serwo jest ok.
Może wystarczy wysmarować wysprzęglik lub pedały.
: 25 wrz 2010, 10:01
autor: photokom
A masz tempomat?
: 25 wrz 2010, 10:18
pedał opada po odpaleniu auta ,tempomatu nie mam.
: 25 wrz 2010, 10:32
autor: Czarna
Więc masz szczelny układ i dobre serwo. Przesmaruj co trzeba i zobacz wtedy
: 25 wrz 2010, 12:44
autor: photokom
Tam jest taka harmonijkowa osłonka założona na końcówkę serwa w kabinie i zabezpieczająca przed brudem. Ona w momencie wciskania pedału się ściska i powietrze ucieka z niej przez małą dziurkę. I rzeczywiście wtedy słychać syczenie, ale to powinno być słychać niezależnie czy silnik włączony czy nie - ważne żeby ruch pedału był dość duży. No i nie jest to takie syczenie, żeby było je słychać w czasie jazdy gdy siedzisz na fotelu i kierujesz :-) Tylko słychać gdy jesteś nachylony przy pedałach.
