[2.0 ABK LPG] Hamulce z tyłu ich brak
: 28 wrz 2010, 21:28
autor: incredible2
witam mam pytanie odnośnie hamulców z tyłu tarcze maja gdzieś 70% klocki są nowe .ale hamulców jest zero znaczy ściera je od wewnątrz a od zewnątrz nic nie bierze zaciski były sprawdzane i są ok .i powiem zdarzyło się ze parę razy nie wyhamowałem bo przód hamuje blokuje koła a tył toczy się swoim życiem
: 29 wrz 2010, 09:44
autor: ivaszko
heble masz zapieczone na prowadnicach (jarzmach) dlatego sciera tylko klocki od strony tlłoka w zacisku. Musisz zdjąć i rozebrać i nasmarować i wtedy będzie <ok>
: 29 wrz 2010, 20:09
autor: Loczek
ivaszko pisze:Musisz zdjąć i rozebrać i nasmarować i wtedy będzie
Lub zakupić kompletne zaciski od np. Golfa IV/Audi A3 (są aluminiowe i na zawsze zapomnisz o problemach z tylnymi hamlcami i ręcznym jednak do tego musisz także wymienić elastyczne przewody hamulcowe przy zaciskach, jarzma zostawiasz swoje, jedynie klocki dajesz od tych z których śa kompletne zaciski).
: 30 wrz 2010, 21:13
autor: incredible2
powiem ze wymieniłem linki zrobiłem regeneracje zacisków i wszystko zaczęło działać
myślę ze temat można zamknąć
