[b4 abt reczny] problem z recznym w jednym kole
: 18 paź 2010, 20:37
autor: jastrzabb4
panowie mam problem z prawym tylnim kołem chodiz o reczny...
nie miałem go więc postanowiłem, go naprwaic odkreciłem obudowe nad tłumikiem srodkowycm i co zauwazylem ze miejsce w którym łącza się linki (tzn ta blaszka mocująca na gwinci) jest ustawiona na luzie czy zaciagnietym recznym w ten sposób \ a powinna być ułozona tak | ...po walce z tym recznym regulacja itp postanowiłem wymienic klocki z tyłu załozyłem wszytko nasmarowałem ułozyłem pozakrecałem nozny super reczny tylko w jednym kole (lewym) prawe lekko muska ale sie kreci normalnie (ma male opory ale to zarty jakieś... próbowałem cos jeszcze regulowac lecz to nic nie da bo kazda regulacja to porazka względam lewego koła .....linka jest cała ponieważ gdy naciagam rękaw to widze jak ten półksięzyc przy zaciskach sie rusza tzn opada jutro jeszcze wezme sie za to na spokojnie lecz wasze rady by mi sie przydały... dzieki
[ Dodano: 2010-10-18, 20:44 ]
poszperałęm po allegro i widze ze lewa linka i prawa jest taka sama rozncica jest tylko w b3
: 19 paź 2010, 05:59
autor: krisch
Jak linki mówisz że chodzą to po co szukasz jaj na allegro . Raczej będziesz miał problem z zaciskiem . Poszperaj na forum gdzieś już było o tym.
: 19 paź 2010, 13:37
autor: Bartek90
Witam, tam raczej nie bedzie problem z linkami, ten system jest prosty jak ukrojenie chleba. Przyczyny szukałbym w właśnie zacisku, w swojej miałem taki problem, wymieniłem cały zacisk i jest elegancko po dziś dzień. I żyli długo i szczęśliwie <ok> Pzdr.
: 19 paź 2010, 14:26
autor: jastrzabb4
krisch, patrzyłme na allegro by zoaczc czy jakis tuman nie wsadził moze za dlugiej ale widze ze w b4 sa rowne....dzis ide znowu walczyc z tym recznym;/
: 25 paź 2010, 06:45
autor: krisch
W B3 były różnej długości (Wersja bębny). A w B4 .... przyznam sie że chyba jeszcze nie robiłem .
No jak z tym ręcznym ? Doszedłeś do ładu?
