[a6 c4 2.5 tdi] Hamulce - odpowietrzanie z ABS
: 18 paź 2010, 21:07
autor: ślepak
Kuzyn dzwonił do mnie z problemem. Rozchodzi sie o heble w audi a6 c4 2.5 tdi 115 konnym. Ma nowe zaciski na przodzie i na tyle, przewody itd. Ale nie może odpowietrzyć układu. Gdzieś wyczytał że trzeba odpowietrzyć pompę od abs? jest to prawda? jak to się robi? z góry dzieki za odpowiedź
: 19 paź 2010, 11:15
autor: Norbas
: 19 paź 2010, 11:50
autor: jacekku
W tym artykule jest napisane, że najpierw przód a potem tył odpowietrzamy a ja całe życie myślałem że najpiew się odpowietrza koło, które jest najdalej od pompy.
: 21 paź 2010, 12:06
autor: ślepak
a jakiś mechanik się wypowie?:D
: 22 paź 2010, 11:21
autor: Kokolino
Odpowietrzałem hamulce z ABS w ktorym nie było w ogóle płynu na dwojaki sposób i zawsze z pełnym sukcesem. Czyli zaczynałem od najadalszego koła i od najbliższego pompy. Z tym że zawsze miałem włączony zapłon aby zawory w pompie ABS sie pootwierały. Sprawa sie tyczy starszych układów jak w naszych 80.
: 22 paź 2010, 13:50
autor: ślepak
kokolino1, dziekuje ślicznie:) czyli najważniejszy jest włączony zapłon tak?
: 22 paź 2010, 21:54
autor: lesli
: 23 paź 2010, 02:52
autor: ślepak
auto już hamuje jak ma...kwestia teraz miękiego pedału hamulca. Kuzyn mówił coś o jakimś trzpieniu regulującym przy pedale hamulca...co dokładnie mógł mieć na myśli?:)
za wszystkie odpowiedzi DZIEKUJE
: 23 paź 2010, 09:38
autor: Kokolino
Niech nie rusza tego trzpienia bo może sobie narobić tylko kłopotu i zablokować zupełnie hamulce. Sprawdzając auta z układami ABS szczególnie te przed 2000 rokiem zauważyłem iż w większości mają taki gąbczasty pedał hamulca i niestety są to glównie niemieckie auta czego nie można stwierdzić np przy francskich autach.
U mnie również pedał jest taki jakby miękki w porównaniu np z brata A4. Próbowałem to jakoś zniwelować, poprawić ale bez efektu.
: 20 kwie 2011, 19:02
autor: szuan
kokolino1 pisze:Czyli zaczynałem od najadalszego koła i od najbliższego pompy. Z tym że zawsze miałem włączony zapłon aby zawory w pompie ABS sie pootwierały
dzisiaj odpowietrzałem sprzęgło i hamulce, efekt niestety negatywny, bo ani nie mam hamulca ani sprzęgła, tzn sprzęgło jest jak z dwa razy wczesniej pompne.
moze ktos mi wytłumaczyć łopatologicznie co i jak? z góry dzięki :oops:
aha mialem silnik wyjety jak i caly osprzet, czyli skrzynia, abs, serwo, itp tez, wszystko suche i od nowa zalewałem płynami.
