[ B4 ALL] Maksymalna wielkość tarczy i zacisku do 16''
: 31 paź 2010, 14:06
autor: luk448
Witam pytanko jak w temacie.Ktoś może mi podpowiedzieć jaki zacisk i tarcze da radę zmieścić pod felgę 16''?
: 06 lis 2010, 01:59
autor: svg
312 mm mi sie udało , jeszcze zalezy jakie masz ET
: 06 lis 2010, 10:21
autor: luk448
svg, Et z przodu z dystansem ok.15 lub 10(nie pamiętam).Co wsadziłeś do takiej tarczy?jaki zacisk?
: 07 lis 2010, 23:35
autor: svg
BBS 16 cali chyba 35 ET sz prycha(Golf 3 wyhodzil na takiej 16) , zaciski jedno tłoczkowe pod tarcze 312 mm od S3 treba było zeszlifowac zacisk około 2-3 mm ale w taki mjejscu ze bezpieczne , bo na stalowej 16 od golfa było bez problemu- bez szlifowania.
: 08 lis 2010, 08:35
autor: Słonik
Zaciski i tarcze od S3 pod tarcze 312mm pasuja do 80tki B4 P&P :?:
Sory za OT.
: 08 lis 2010, 16:52
autor: luk448
svg, dzieki za info.Możesz podeślac mi foty na Pw?Musze cos pokombinować bo chciałem dac inne zaciski -4 tłoczkowe.Słonik, P&P to chyba nie bo sama tarcza od S3 jest chyba w innym rozstawie niż 4x108.
: 08 lis 2010, 19:27
autor: Słonik
Rozstaw rozstawem to wiem ale chodzi mi o sam montaz zacisku do zwrotnicy oraz parametry tarczy pomijajac rozstaw srub.
: 09 lis 2010, 14:46
autor: luk448
Słonik, z tego c ja kojarzę to nie będzie to takie P&P ale niech kolega svg, się wypowie.
