[ B4 ABT ] Problem z kołami.
: 08 lis 2010, 18:00
autor: tomasz1367
Witam trzy dni temu wymieniałem łożysko w tylnym kole i klocki w obu tylnych kołach wszystko było Ok ale dzisiaj prawe koło było bardzo gorące i strasznie śmierdziało klockami, zrobiłem na tych klockach około 300-350km czy ma prawo tak się grzać że nie można dotknąć felgi? A może to wina tarcz być?
: 08 lis 2010, 22:17
autor: kędzior
Witam. Prawdopodobnie stanął zacisk i nie cofa klocków przez co cały czas trą o tarczę nagrzewając ją. Musisz niestety jeszcze raz rozebrać hamulce i sprawdzić czy zacisk się nie blokuje.
: 08 lis 2010, 22:21
autor: Motostacja pl
tomasz1367, po założeniu nowych klocków cofałeś tłoczek? Koło chodziło lekko? Wiesz że aby cofnąć tłoczek w tylnych zaciskach trzeba je ścisnąć i wkręcać?
: 08 lis 2010, 23:00
autor: MolibdynowyGość
jak pod lewarujesz to koło które jest gorące, i będzie miało opory w "kręceniu się" to wiadomo że zacisk trzyma.
: 08 lis 2010, 23:16
autor: Patrique
MolibdynowyGość pisze:jak pod lewarujesz to koło które jest gorące, i będzie miało opory w "kręceniu się" to wiadomo że zacisk trzyma.
Dokładnie tak jak napisał kolega. Ja tylko dzięki takiemu sposobowi dowiedziałem się, który zacisk trzyma i dopiero potem ponowne jego rozbieranko <ok> .
A propos zacisku to warto profilaktycznie używać smaru miedzianego do wysokich temperatur.
: 09 lis 2010, 15:00
autor: luk448
tomasz1367, a może samoregulatory w jarzmach są zapieczone i nie chodzą?
: 09 lis 2010, 15:12
autor: jacekku
Miałem ten sam objaw ale z przodu. Uszkodzone gumki przyczyniły się do wżerów na tłoczkach a to z kolei do tego że hamulce nie odbijały. Na Twoim miejscu sprawdziłbym:
- gumowe osłonki tłoczków
- stan tłoczków ( jeśli są uszkodzone gumowe osłonki)
Jeżeli masz uszkodzone tłoczki to nie próbuj ich reanimować tylko kup nowe albo dobre używki.
: 09 lis 2010, 18:51
autor: tomasz1367
Dzięki wielkie za rady najprawdopodobniej to będą zaciski bo samoregulatory w jarzmach chodzą cacy jutro się okaże.
: 09 lis 2010, 20:40
autor: artur.konkol
sprawdz czy zacisk ci blokuje na ciegnach od recznego wowczas zacisk w imadlo i ze 20 razy w te i we w te . zanim odkrecisz zacisk sprawdz tylko czy odkreci sie odpowietrznik
: 10 lis 2010, 16:39
autor: tomasz1367
Panowie dzisiaj zaciski sprawdzone jarzemka też ,samoregulatory również i wszystko jest Ok a koła nadal się grzeją, o co tu chodzi? Dodam że linka od ręcznego też jest ok nic nie blokuje nie zacina się. A może być tak że klocki są za grube? Pomocy!!! :oops:
: 11 lis 2010, 20:39
autor: Przemo80b3
Kurczę, a na pewno nic nie trze :?: Sprawdzałeś na lewarku, na podniesionym aucie kręcąc kołem :?:
[ Dodano: 2010-11-11, 20:41 ]
No ale skoro z drugiej strony jest ok to klocki odpadają, no chyba, że jakieś wadliwe, może jakiejś badziewnej firmy ? Może masz trochę tarczę skrzywioną i przy nowych klockach trochę ociera podczas jazdy.
