Strona 1 z 3
[B3 NE 1.8] Słabe hamulce tył.
: 11 lis 2010, 14:24
autor: Młody440
Byłem na przeglądzie i diagnosta stwierdził że tył słabo hamuje ale gównie chodzi oto ze tylne prawe koło ma znacznie mniejsza siłę hamowania a na ręcznym praktycznie nie hamuje.Ponieważ to nowy nabytek nie wiem jak to rozebrać i na co patrzeć co może być nie tak.
: 11 lis 2010, 16:15
autor: reyna44
Z tyłu masz bębnowe czy tarczowe? Bębnowe-Wszystkie modele Audi 80 z napędem przednim o mocy 66 kW/90 KM (bez ABS) mają w kołach tylnych hamulce
bębnowe. W tej wersji hamulców dwie szczeki hamulcowe dociskane są przez tłok cylindra hamulcowego w kole
(znajduje się on miedzy górnymi końcami szczęk hamulcowych) do powierzchni hamulcowej bębna. Dzięki.-
rozmieszczeniu szczek hamulcowych jedna ze szczek w zainstalowanym w Audi hamulcu bębnowym (hamulec Simplex-jeden cylinder hamulcowy z dwoma tłokami) działa samowzmacniająco. Oznacza to, że przy obracającym się kole szczęka w pewnym stopniu samoczynnie przyciągana jest do bębna hamulcowego, co redukuje siłę wywierana na pedał. W Audi samowzmacniająco działa przednia szczeka hamulcowa (pod warunkiem jazdy do przodu). W języku fachowym nazywana jest szczęką hamulcowa współbieżną. Natomiast tylna nazywana jest odpowiednio szczęką hamulcową wtórną lub przeciwbieżna.
Nie trzeba korygować ustawienia hamulców bębnowych. Dba o to - inaczej niż w hamulcach tarczowych - mechanizm samonastawczy. Drążek naciskowy hamulca między szczękami hamulcowymi musi być przedłużany wraz z postępującym zużyciem okładzin, aby okładziny miały styczność z bębnem. Odbywa się to poprzez odciągany przez sprężynę klin, który popycha drążek naciskowy hamulca w miarę zużycia okładzin. Jak zdemontować?
Bęben hamulcowy można zdemontować również z przykręconym kołem.W tym przypadku:
• Odkręcić jedną śrubę mocującą koło.
• Podnieść i podeprzeć tył samochodu.
• Obrócić obręcz koła lub bęben hamulcowy tak, aby
otwór po śrubie mocującej koło znalazł się u góry z
przodu
- względem kierunku jazdy.
• Włożyć wkrętak w otwór po śrubie i docisnąć klin
nastawczy do góry - dzięki czemu cofnięte zostają
szczeki hamulcowe.
• Zdjąć kołpak smarowy łożyska koła
• Wyprostować i wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą
z łożyska koła.
• Zdjąć zabezpieczenie koronowe, odkręcić nakrętkę
sześciokątną, zdjąć podkładkę oporową i zewnętrzne
łożysko koła.
• Zdjąć bęben hamulcowy.
• Przy montażu ustawić luz łożyskowy na łożysku
koła,
• Przez jednorazowe silne wciśnięcie pedału hamulca dosunąć okładziny na styk do bębna
Re: B3 NE 1.8 Słabe hamulce tył.
: 11 lis 2010, 20:35
autor: Przemo80b3
Młody440 pisze:Byłem na przeglądzie i diagnosta stwierdził że tył słabo hamuje ale gównie chodzi oto ze tylne prawe koło ma znacznie mniejsza siłę hamowania a na ręcznym praktycznie nie hamuje.Ponieważ to nowy nabytek nie wiem jak to rozebrać i na co patrzeć co może być nie tak.
Witam. Obstawiam zużyty cylinderek, a jeszcze tym bardziej jeśli trochę się poci, widać wyciek. Ja niedawno też byłem na badaniach technicznych i prawe tylne koło też mi hamuje troszeczkę słabiej niż lewe. Ale diagnosta mówił, że siła hamowania mieści się w normie. Tak więc do sprawdzenia masz cylinderek i szczęki hamulcowe.
reyna44 zamieścił ładny poradnik jak to zrobić.
: 12 lis 2010, 18:20
autor: Kokolino
_uwaga
: 14 lis 2010, 21:34
autor: Młody440
Okazało się że pyłu z okładzin zapewne i rdzy było tyle że nawet na powierzchni ciernej bębna była gruba warstwa osadu.Po wyczyszczeniu hamuje lepiej ale okładzin już jest mało wiec idą do wymiany.Cylinderek suchutki nic nie cieknie.
: 15 lis 2010, 09:49
autor: marko
Sprawdź czy bęben wewnątrz ma rant , jeżeli tak to warto było by go spiłować , żeby syf który gromadzi się w bębnie mógł z niego wylecieć i nie pogarszać hamowania .
: 15 lis 2010, 22:19
autor: Młody440
Rant był nie duży ale spiłowałem go już.
: 15 lis 2010, 22:54
autor: reyna44
marko pisze:Sprawdź czy bęben wewnątrz ma rant , jeżeli tak to warto było by go spiłować
Zgadzam się z tobą ale jeśli robią się rant to bębny są słabej jakości i warto skontrolować powierzchnie ścierną lub sprawdź czy to nie jest zwykły osad z klocków hamulcowych.
: 16 lis 2010, 22:51
autor: Młody440
Rant był nieduży zresztą go spiłowałem.Powierzchnię bębna przetarłem papierem ściernym założyłem nowe szczęki.Pedał zrobił się od razu twardszy.Tylko mam teraz inny problem że ręczny łapie na 2 ostatnie zęby z tym że po wymianie szczek powinien jeśli już łapać na pierwsze.Mogła spaść gdzieś linka? Czy ten typ tak ma i trzeba wyregulować?
: 17 lis 2010, 06:44
autor: Przemo80b3
Co do ręcznego, wystarczy naciągnąć linki. U mnie też po wymianie linek i okładzin z tyłu, łapał pod samym końcem, wystarczyło się położyć pod spodem i naciągnąć linki :mrgreen:
: 17 lis 2010, 19:32
autor: Łukaszek KSZO
a co jeśli łapie reczny tylko na jedno kolo?
: 17 lis 2010, 19:59
autor: Przemo80b3
Łukaszek KSZO pisze:a co jeśli łapie reczny tylko na jedno kolo?
Ja bym sprawdził okładziny i cylinderek w tym bębnie, na który nie łapie ręczny.
: 17 lis 2010, 20:14
autor: olapiotr
Mogła zpiec się linka w pancerzu.
: 17 lis 2010, 20:27
ok sprawdze kiedys bralem sie do tego ale nie umialem zdjac bebna nie wiedzialem ze trzeba cos zrobic z klinem. i sprawdze linke.
: 18 lis 2010, 06:35
autor: Przemo80b3
No jeszcze jak bęben był dawno temu zdejmowany, to później mogą być małe problemy z jego zdjęciem, ale wszystko da się zrobić :mrgreen:
