odkąd kupiłem moją Niunie miałem problem z tylnymi zaciskami. Ręczny nie odbijał. Dwa razy były zaciski robione przez mechanika i po miesiącu problem wracał.
Nawet byłem zdecydowany na zakup nowych zacisków ale ktoś mi doradził abym poszukał pomocy u fachowców od zacisków.
Koszt regeneracji to 100zł od zacisku. Do tego dochodzą koszty przesyłek kurierskich, czyli 30 zł w jedną stronę. Firma zregenerowała zaciski w ciągu doby i odesłali je do mnie. Tak że całość trwała cztery dni. Zaciski mam już po remoncie drugi miesiąc zachowują się tak jak mają się zachowywać. Jak nowe. Idealnie. Na oko to wszystko wymienione, korpus wypiaskowany i wymalowany.
Polecam, bo regeneracja to ćwierć ceny nowego zacisku.
Pozdrawiam,
Rafał
: 25 lis 2010, 19:31
autor: Tommek261
Też robiłem w SAN-CAR dobra robota. <ok>
: 25 lis 2010, 20:37
autor: Kelis.Zx145
Faktycznie widac że profesjonalnie zrobione. Ja tez miałem problem z zaciskiem z tyłu i kupiłem zestaw naprawczy i dałem do mechanika. Wymienili wszystko co było z zestawie, trochę się pomęczyli ale działa cały czas elegancko. Koszt zestawu naprawczego to cos około 30 - 50 zł jak pamietam.
Jedynie z czym mogę mieć problem kiedyś to z odpowietrznikiem bo chyba sie gdzieś gwint zrywa, teraz trzyma ale nie wiem czy jak będe musiał go kiedyś odkręcić to czy wkręce go ponownie
Jeśli nie wkręce to taka firma zrobi mi nowe? Albo ewentualnie jaki jest sposób na zerwany gwint w zacisku? Warto wiedziec za wczasu ale póki co to musze odpukac
: 25 lis 2010, 20:41
autor: percevalle
Kelis.Zx145 pisze:jaki jest sposób na zerwany gwint w zacisku?
Nagwintować? Zastosować odpowietrzniki o wiekszej srednicy?
: 25 lis 2010, 21:14
autor: Kelis.Zx145
percevalle, racja, w sumie banał można powiedzieć tylko trzeba najpierw upolować jakieś inne ale z tym nie byłoby problemu myślę bo nie ważne z czego by się je upolowało. Chyba że zrywa mi się gwint w samym odpowietrzniku a nie w zacisku.
: 09 lut 2017, 02:44
autor: HeavenQueen
Po latach mogę podsumować że bez wymiany ośki ręcznego i mosiężnego pierścienia w którym ta ośka pracuje to bubel nie regeneracja. Rok mija i znów się zacina. Konieczna jest też dodatkowa sprężyna odciągająca ramię. Lekko chodzące linki też są ważne. Korektor sprawny bądź zmostkowany musi być. Ogólnie kłopotliwe hamulce.
: 09 lut 2017, 15:48
autor: d4wid95
Nie mam pojęcia kolego dlaczego u Ciebie tak się dzieje. Ja dwa lata temu u siebie przerabiałem ten temat, rozebrałem, poczyściłem, poskładałem na nowych uszczelkach i śmiga bezproblemowo do dziś, ponadto żadnych sprężyn ani nic nie dokładałem .
: 09 lut 2017, 18:08
autor: HeavenQueen
Chyba miałem walnięty korektor i tylne hamulce w normalnej eksploatacji nie hamowały prawie wcale, możliwe że dlatemu miałem z nimi notoryczne problemy.
Teraz mam bębny z tyłu, święty spokój i ręczny pewny i mocny
: 09 lut 2017, 20:13
autor: hudy
Ośka jak nie jest bardzo skorodowana to nie ma potrzeby jej wymieniać. Lekko przeczyścić, nowe uszczelki i jazda. Ja już regenerowałem u siebie dwa razy. Pierwszy raz regenerował mechanik i wytrzymało 4 lata. Teraz regenerowałem sam i już 2 rok spokój.
I żadnych śmiesznych sprężyn nie trzeba zakładać. Jeśli zacisk jest sprawny to sprężyna która jest wewnątrz zacisku całkowicie wystarczy by zwolnic ręczny...
: 10 lut 2017, 09:26
autor: cinu77
Dokładnie tak ,ja tak samo nie posiadam żadnych dodatkowych sprężyn i zaciski się nie zacierają. Raz je regenerowałem tzn. czyszczenie ośki smarowanie i to samo z tłoczkiem choć nie było potrzeby.Tylko czeka mnie wymiana ośki w lewym zacisku tył, bo cieknie płyn.
Zacinający się zacisk tylnego koła.
: 27 mar 2017, 12:08
autor: jac_1988
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy więc jeśli zakładam temat nie w tym miejscu, proszę o przeniesienie.
Problem to zacinająca się dźwignia ręcznego przy zacisku hamulcowym.
Czytałem już temat o pełnej regeneracji zacisku a zastanawiam się czy można rozwiązac mój problem bez zdejmowania zacisku.
Z góry dzięki za jakiekolwiek porady.
Jeszcze gdyby ktoś posiadał książkę "sam naprawiam" w pliku pdf, byłbym wdzięczny za link do takowej.
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2017-03-27, 20:27 ]
zwracaj uwagę na odpowiednie działy!
: 27 mar 2017, 17:35
autor: skwaromir
Nie mam możliwości zrobienia pełnej regeneracji, bez zdejmowania zacisku.
Skąd w ogóle taki pomysł ?
: 27 mar 2017, 18:44
autor: MIRON DKL
sprawdź najpierw czy linka ręcznego nie blokuje się w pancerzu ,zacisk możesz mieć ok aczkolwiek na 99% ośka samo regulatora uległa korozji i nie obędzie się bez regeneracji zacisku
: 01 kwie 2017, 09:39
autor: jac_1988
Hej
skwaromir wiem, że nie ma możliwości przeprowadzenia pełnej regeneracji bez zdejmowania zacisku. Chciałem się tylko dowiedzieć co mogę zrobić przed regeneracją zacisku by poprawić działanie zacisku.
MIRON DKL linka sprawdzona, nie blokuje się. Jest jednak brak płynnej pracy dźwigienki ręcznego, więc tak jak piszesz pewnie to ośka samoregulatora uległa korozji.
Troche przeczyscilem wd40, potem przesmarowałem i jest w miarę ok, jednak prędzej czy później trzeba będzie rozebrać zacisk.
: 01 kwie 2017, 12:45
autor: skwaromir
Do poprawy działania zacisku służy właśnie w tym wypadku regeneracja
Ośka zazwyczaj koroduje w pobliżu uszczelniacza, ale nawet takie dobrze działają.
Kwestia rozbiórki całości, oczyszczenia i nasmarowania.
