[b3 2.0] róznica w sile hamowanie przód
: 22 lis 2010, 11:41
autor: czester-11
mam problem , wymienilem tarcze i klocki na wszystkich 4 kolach, i p wizycie u diagnosty okazalo sie ze tyl prawe kolo nie hamuje praktycznie, a z przodu jest roznica 30 % (prawe osłabsze )
jadac i gwaltownie hamujac czuc i widac ze lewe kolo praktycznie staje w miejscu a z prawej strony nie widac sladow hamowania(nie blokuje kola)
co moze byc przyczyna ?? pedal stoi wysoko, zaciski odpowietrzane.
: 22 lis 2010, 11:45
autor: PICEK1
czester-11 pisze:(prawe osłabsze )
jeszcze raz odpowietrzyć,sprawdzić czy tarcza jest czysta pod względem tłuszczy,smarów.
W zasadzie to po wymianie tarcz i klocków hamulce mogą w kulki lecieć przez paręset kilometrów.Średnio docieranie trwa przez 200 km.
: 22 lis 2010, 12:00
autor: czester-11
mam je kolo miesiaca i zrobilem juz pnad 2 tys km na nich tarcze czysciutkie. sprawdzee jeszcze raz odpowietrzenie , a jakie sa skutki jakby pompa padla??
: 22 lis 2010, 18:03
autor: Czarna
czester-11 pisze:co moze byc przyczyna ??
Albo tak jak pisał kolega wyżej że odpowietrzenie układu, albo zacisk masz do regeneracji/wymiany.
: 22 lis 2010, 23:07
autor: kędzior
Proponuję sprawdzić zacisk hamulca to on może być główną przyczyną problemu.
: 23 lis 2010, 06:26
autor: czester-11
kiedys mi sie zaciol klocek bo sie spilowal i zacisk sie "przypalil" delikatnie. az farba sie spalila. zaciski mialy wymieniane jakos rok temu wszystkie elementy gumowe.
