Strona 1 z 3
[B3 7A] usuwamy ABS
: 22 lis 2010, 20:14
autor: Grzegorz7A
Witam jak w temacie. Pacjent to 7A, chcę wykasować ABS. Ktoś poradzi co mam zrobić
Z góry dzięki
G.
Uploaded with ImageShack.us
: 22 lis 2010, 20:49
Pytanie podstawowe, po co? Co się stało że chcesz wywalić ABS? Jeśli nie chcesz żeby ci działało to wywal bezpiecznik.
: 22 lis 2010, 22:50
autor: Grzegorz7A
Buduję auto do sportu, jest gołe nie ma nic. ABS nie jest mi potrzebny, chcę uprościć układ.
Wie ktoś?
: 22 lis 2010, 23:19
autor: Leo
etka Twoim pzryjacielem. Wywalasz pompę z elektryką a pompę hamulcową podłączasz wyjścia bezpośrednio do zacisków i juz.
: 22 lis 2010, 23:33
Leo pisze:Wywalasz pompę z elektryką a pompę hamulcową podłączasz wyjścia bezpośrednio do zacisków i juz
A jak się sprawa ma z korektorem siły hamowania tylnej osi? W B3 coś takiego miałem, nie wiem natomiast czy w B3 z ABSem też coś takiego było. Bo jeśli nie, to po wywaleniu ABSu i podpięciu tego bezpośrednio pod zaciski bez tego korektora tył będzie hamował tak samo jak przód co oznacza bączek przy pierwszym lepszym hamowaniu.
: 22 lis 2010, 23:55
autor: Leo
w 7a ni ma. jest jedna linia na tył, która się rozgałęzia na 2 zaciski
: 23 lis 2010, 09:11
autor: Słonik
Proponuje dolozyc korektor na tył, najlepiej regulowany dowolnie, bo bez tego auto z lekkim tyłem bedzie tanczyc tyłkiem.
Pozatym to z tego co ja wiem to tak jak Leo pisze i juz, cudów nie ma.
: 23 lis 2010, 09:17
autor: Leo
warto dołożyć, pewnie, szczególnie, jeśli się planuje rajdowanie i wymianę hamulców na większe.
: 23 lis 2010, 18:23
autor: Grzegorz7A
korektor siły hamowania mam założyć w komorze silnika za pompą czy mogę dać taki korektor jaki np jest przy dźwigni hamulca hydraulicznego ręcznego? Na pompie hamulcowej nie muszę zaślepić któregoś wyjścia? ETKA dopiero się ściąga. Montuje osprzęt i zastanawiam się czy nie będę musiał czegoś wykręcać..np zamienić na pompę hamulcową z serwem albo coś...fuck
:) G.
hebel np jak tu z korektorem - rade da da da?? ?
http://www.tomson.com.pl/img.php?D=1&P=20236369
: 23 lis 2010, 19:06
autor: Słonik
Grzegorz7A pisze:czy mogę dać taki korektor jaki np jest przy dźwigni hamulca hydraulicznego ręcznego?
Tak.
Grzegorz7A pisze:Montuje osprzęt i zastanawiam się czy nie będę musiał czegoś wykręcać..np zamienić na pompę hamulcową z serwem albo coś...fuck
A nie masz serwa :?: Przeciez masz serwo, chyba ze chcesz to zaloz wieksze :)
Grzegorz7A pisze:hebel np jak tu z korektorem - rade da da da?? ?
http://www.tomson.com.pl/...?D=1&P=20236369
Da da da <ok>
:) A.
: 23 lis 2010, 20:05
autor: artur.konkol
te korektory to masakra i tak w wiekszosci nie dzialaja ja bym olal a ze wzgledu na rozne rozmiary zaciskow i kloskow i tak zawsze pierwszy stanie ci przxod . ja btm nie montowal ale na przewodach zrobilbym laczke aby w razie gdeby niemozliwe stalo sie mozliwe i zawsze wtedy mozna zamontowac a nie trzeba ciagnac przewodow
: 23 lis 2010, 20:32
artur.konkol pisze:i tak zawsze pierwszy stanie ci przxod
I tu się mylisz. Jak miałem źle wyregulowany ten kolektor to podczas hamowania tył mi się blokował pierwszy. Aż strach pomyśleć co by było zimą przy lekkim dohamowaniu gdzieś na zakręcie.
: 23 lis 2010, 20:36
autor: Leo
w 7a jest o tyle dobrze/nie dobrze, że idzie jedna linia na tył, i siła hamowania jest zawsze dzielona przez 2 w stosunku do hamowania przodu, zatem bez korektora można jeździć. Lecz to prawda, że źle ustawiony korektor, albo jego brak, tam gdzie był, powoduje, że tył może się zablokować przed przodem.
: 24 lis 2010, 20:35
autor: Grzegorz7A
mówiąc serwo miałem na myśli coś takiego
http://moto.allegro.pl/pompa-hamulcowa- ... 07320.html
bo ja tego nie mam.
: 24 lis 2010, 22:12
autor: Słonik
:shock: nie masz serwo, fabrycznie nie bylo :?: No jak nie masz to raczej musisz na pompe hamulcowa z serwem zamienic.
