[b3 1.8] wpadajacy pedał hamulca
: 06 gru 2010, 22:46
autor: zawiasbtm
witam
Od kilku dni zauwazyłem ,ze pedał hamulca twrdnieje przy samej podłodze. Brak ubytku hydrolu w zbiorniku. Obserwacja zewnetrzna prób hamowania wykazała opóznienie tylniego prawego koła w stosunku do pozostąłych (auto nie posiada korektora siły hamowania) od czego zaczać ? Prosze o szybka odpowiedz
Pozdrawiam Zawias_btm
: 09 gru 2010, 15:21
autor: maciach777
Witam Wszystkich. Mam takie pytanko dziś okazało się ze mam uszkodzony tylny zacisk i uciekł mi cały płyn. Po dolaniu płynu hamulec nożny wchodzi w podłoge i bardzo słabo działa chociaż ABS załącza się ale pedał w podłodze. Poprzednio przed wyciekiem pedał dochodził do połowy. I stąd moje pytanie czy dopóki nie wymienię tylnego zacisku to nożny bedzie taki słaby? Czy może się zapowietrzył? Czekam na info bo nie jestem bystrzakiem w tym temacie he:)
Pozdrawiam :mrgreen:
: 09 gru 2010, 15:44
autor: KAROLEK22XX
maciach777 będzie ci pedał tak działał bo płyn ci wycieka i zapowietrza się pewnie uszczelka ci się podwinęła
: 10 gru 2010, 13:41
autor: maciach777
KAROLEK22XX pisze:maciach777 będzie ci pedał tak działał bo płyn ci wycieka i zapowietrza się pewnie uszczelka ci się podwinęła
A czy może to być vacum pompa? Czytałem ze można to sprawdzić i to zrobiłem. Podczas jazdy wrzucić na luz zacząć hamować i dodać troche gazu i faktycznie hamulec zaczął dobrze hamować ale mam nadzieje ze to będzie to o czym mówi KAROLEK22XX. Muszę podjechać do jakiegoś fachowca oby znał się na rzeczy pozdro
