[B4 All] Naprawa zerwanego gwintu pod mocowanie jarzma
: 08 gru 2010, 22:44
autor: monkahead
Witam,
Mam taki problem. Zerwal mi sie gwint w gornym otworze zwrotnicy pod mocowanie jarzma hamulca, rysunek ponizej.
Sruba lekko sie wkreca ale nie da sie jej dokrecic na maksa, przekreca sie, takze jarzmo mam dokrecone w sumie tylko na dolna srube M12x1,5x35 (Etka).
Macie jakies sprawdzone sposoby naprawy gwintu?
Moje pomysly sa nastepujace:
1. Wymiana zwrotnicy
2. Wkrecenie sruby na klej Locktite
3. Regeneracja gwintu za pomoca kleju Distal
4. Wkrecenie sruby na tasme teflonowa
5. Rozwiercenie otworu pod tuleje z gwintem M12
6. Rozwiercenie otworu do fi12,8mm i nagwintowanie pod gwint M14
7. Zlapanie sruby od strony tarczy nagwintowana podkladka o grubosci maks 3mm
8. Napawanie i nagwintowanie na M12
Zalezy mi na taniej naprawie. Jesli ktos robil takie myki to prosze o porade
: 08 gru 2010, 22:50
autor: mati86
ja wybrałbym 6.
: 09 gru 2010, 07:43
autor: chybo101
Zaraz zaraz, dlaczego nie możesz tego dokręcić, a co z samym jarzmem ??
: 09 gru 2010, 09:44
autor: Canibal
wybierz opcje nr 1 na szrocie dostaniesz w dobrym stanie za stówke i bedzie ok .
: 09 gru 2010, 20:53
autor: Przemo80b3
Popieram. Jesli masz znajomy szrot to taniej wyrwiesz, ale bedziesz mial oryginal.
: 10 gru 2010, 08:56
autor: monkahead
Szkoda wymieniac calej zwrotnicy ze wzgledu na 1 gwint, zwlaszcza ze nie ma gwarancji ze przy wymianie tarcz nie uszkodzi sie ponownie. Na razie do wiosny zlapie to na klej Locktite.
: 10 gru 2010, 19:46
autor: Przemo80b3
monkahead pisze:Szkoda wymieniac calej zwrotnicy ze wzgledu na 1 gwint, zwlaszcza ze nie ma gwarancji ze przy wymianie tarcz nie uszkodzi sie ponownie. Na razie do wiosny zlapie to na klej Locktite.
Szkoda, bo przez głupi gwint można stracić trochę kasy. Ale będziesz miał oryginał i ten element wpływa na bezpieczeństwo.
: 10 gru 2010, 19:50
autor: statecznik
Kleje w układzie zawieszenia!!
Podaj trasy przejazdu zostane w tym czasie w domu!!!!!!
: 10 gru 2010, 21:41
Nie przesadzaj "statecznik" aż tak bardzo ważne to to nie jest by bać się tym jeździć. Pamietaj że druga jest sprawna i że w tych śrubach działa siłą ścinania.
: 12 gru 2010, 12:41
autor: monkahead
Zgadzam sie z kolega Jarewa, sam bym nie wyjechal bez sprawnych hamulcow. Dolna sruba jest dokrecona na maksa, gorna tez jest na miejscu nie da sie jej wyjac, jarzmo trzyma takze chodzi wylacznie o mocne dokrecenie gornej sruby bo na chwile obecna jest to niemozliwe wlasnie z powodu zerwanego gwintu. Jesli chodzi o klej 'Loctite' to jest to klej przemyslowy, jak u nas na fabryce posmaruja tym cala nakretke to przy probie odkrecenia wygina sie caly pret gwintowany, a o odkreceniu nie ma mowy, wiec nie jest to taki zwykly kleik. Nowa zwrotnica to mozliwe rowniez nowe lozysko, mozliwosc uszkodzenia czujnika ABS przy odkrecaniu. To 17-to letnia bryka takze jesli czegos nie trzeba odkrecac to lepiej tego nie robic.
: 12 gru 2010, 14:26
autor: tokarka606
Wymiana zwrotnicy wiąże się z wymianą łożyska bo nie wyjmiesz.Zrób gwint najlepiej M14x1.5 otwór 12.5mm a jak nie znajdziesz takiej śruby to M14 otwór 12mm.
: 31 maja 2011, 12:41
autor: monkahead
Naprawilem to inaczej. Wstawilem nowa srube dluzsza moze z 2mm od oryginalu, a z tylu na zwrotnicy skontrowalem ja nakretka, placka na 3mm, dorabiana indywidualnie. Wszystko zlapane na locktite, trzyma jak ta lala.
