[AUDI B3 ALL] Po wymianie łożyska z tyłu brak ręcznego
: 24 gru 2010, 15:02
autor: Marcin_89
Po wymianie łożyska w kole tylnym nie mam znów praktycznie ręcznego (łapie mi tak jak po zakupie, czyli wajcha idzie prawie na samą górę i ledwo łapie, z górki się stoczy). Wiem, że jak wcześniej mechanik mi wymieniał w prawym kole z tyłu, to coś tam podciągał jakieś linki czy coś wkładając śrubokręt w dziury na szpile w bębnie (musiałem wtedy chyba pompować hamulec nogą).
Co z tym fantem zrobić?
: 24 gru 2010, 21:10
autor: goldi j51
Marcin z tyłu jak zdejmiesz bęben jest jest takie coś w kształcie klinika jak jest mocowanie linki to wsuniesz do końca to linka jest bardziej napięta nie mam rysunku żeby ci to pokazać jak dobrze pamiętam do tego klinika jest doczepiona sprężyna pionowo
: 24 gru 2010, 21:18
autor: joandaw
Tak jest klin który jest ciągnięty w dół przez sprężynę wystarczy ściągnąć koło jeden niech naciśnie hamulec a drugi śróbokrętem pociągnąć tą sprężynę w dół przez otwór w bębnie po trosze i sprawdzaj czy bęben się jeszcze swobodnie da obrócić .Jak nie to ściągasz bęben klina pobij w dól wtedy rościągniesz szczęki i tak żebyś dał rade znowu założyć bęben ;-)
Jeszcze jedno jak wygląda sprawa z linką od ręcznego jest na każdą stronę jedna linka czy jest linka cała na dwie strony a po środku cięgno na którym jest też możliwość regulacji ręcznego ;-)
: 24 gru 2010, 22:12
autor: Marcin_89
Mam jedno zdjęcie z wymiany. Po wybiciu bębna młotkiem (nie dało rady wyjąć śrubokrętem łożyska zewnętrznego) wyleciały dwie sprężyny z jego wnętrza, po czym na następny dzień wsadziłem obie na swoje miejsca (zaznaczone strzałkami).
Ogólnie to bęben po włożeniu i skręceniu łożyska nie obraca się swobodnie. Czuć opór, zostawiłem to, jedzie się normalnie, nie czuć, by coś blokowało. Można to tak zostawić?
Możecie mniej więcej na zdjęciu pokazać co gdzie wtykać? (załączam jeszcze raz zdjęcie)
: 24 gru 2010, 22:23
autor: joandaw
Tak ta fedra na klin i na dół naciągnąć a ta u góry powinna się za choczyć. Zrób fotki z przybliżenia i bez ręki trochę zasłania ;-)
: 24 gru 2010, 22:43
autor: Marcin_89
Sprężynki mam już włożone, bardziej chodzi mi o to, gdzie naciskać tym śrubokrętem, teraz trochę boję się ściągać bęben, bo pewnie znów nie będę mógł podważyć łożyska zewnętrznego i będę musiał zbić bęben młotem (po zbiciu stare łożysko się rozleciało - te "naboje" odleciały od pierścienia).
: 24 gru 2010, 22:52
autor: joandaw
Ten klinek chodzi Ci bez problemu :?: Zakładasz bęben i w otwór po śrubie ciągniesz sprężynę w dól ale najlepiej jak ktoś naciśnie pedał będzie luźniej schodził w dół po trosze i sprawdzaj jak się kręci bęben bo jak za dużo pójdzie w dól to nie obrócisz bębna. Śrubokrętem musisz to brać na wyczucie poświeć sobie latarką w ten otwór po śrubie. Dasz rade ;-)
