[80 B4 2,0] pompa
: 22 cze 2007, 17:05
autor: Ayamei
musze kupic pompe hamulcowa i nie wiem jaka. Mam silnik 16 zaworowy. Ma ktos pomysl jaka pompa bedzie dobra?
: 24 cze 2007, 20:55
autor: czarekj
Musisz kupić pompę dokładnie do Twojego auta. Podaj sprzedawcy dokładny model (w tym numer VIN) auta i to czy ma ABS. Ważne jest by miała odpowiedni wydatek płynu i mocowanie do zbiorniczka. Najdroższe są pompy BOGE, LUCAS i ATE. Do kupienia są też tańsze włoskie zamienniki, które ku mojemu zaskoczeniu nie spisują sie źle.
A teraz coś na poważnie - nie żartuję.
Zamiast wydawać pieniażki na drogą pompę postaraj się zakupić odpowiedni zestaw naprawczy w postaci gumek, które zakłada sie w miejsce zużytych na tłoczek pompy. Zestaw naprawczy bedzie kosztował ok. 30 PLN i jezeli powierzchnie wewnętrzne pompy sa w dobrym stanie to niewielkim kosztem bedziesz miała sprawną pompę.
: 25 cze 2007, 13:26
autor: Ayamei
Może i zdecydowałaby się na ten zestaw naprawczy, zastanawiam się tylko, czy to faktycznie lepiej pobawić się z zestawem niż wymienić pompę. Jakby nie było to hamulce i nie mogę sobie pozwolić zeby mi w kryzysowym momencie nie zaskoczyły.
: 25 cze 2007, 14:16
autor: czarekj
Jeżeli chcesz sie czuć na 100% pewnie to zainwestuj i kup oryginalną pompę, bo niestety te włoskie podróbki też nie są do końca pewne. Mimio to i tak pompa nie psuje się od razu tak całkowicie. Po to są hamulce dwuobwodowe, żeby w przypadku awarii np. pompy pozostała para kół pozwoliła zatrzymać auto.
Ja osobiście jeżdżę z wymienionymi gumkami firmy AUTOFREN i jest OK.
W kwestii tych zestawów naprawczych to musisz wziąc pod uwagę, że mechanik doliczy sobie za jej "regenerację".
