[B3 1.8 PM] problem z hamulcem
: 27 sty 2011, 09:53
autor: patryk18
Witam mam problem z hamulcem na zgaszonym silniku jest wszystko Ok pedał jest twardy.
Po przejechaniu np. 2km podczas hamowania pedał wpada do samej podłogi trzeba go nacisnąć kilka razy i wszystko wraca chwilowo do normy później dzieje sie to samo.
Hamulce odpowietrzone są płynu nie ubywa. Rok temu wymieniałem płyn na DOT-4.
Re: [B3 1.8 PM] problem z hamulcem
: 28 sty 2011, 20:02
autor: Przemo80b3
patryk18 pisze:Witam mam problem z hamulcem na zgaszonym silniku jest wszystko Ok pedał jest twardy.
Hmm. Skoro wycieków nie ma, to jakieś nieszczelności w przewodach można wykluczyć.
Może pompa już kończy żywot. A przewód, który wychodzi z obudowy pompy/serwa taki zagięty twardy jest szczelny :?:
: 29 sty 2011, 07:52
autor: patryk18
tak jest szczelny. A można kupić jakiś zestaw naprawczy do pompy hamulcowej?
: 29 sty 2011, 08:47
autor: L_BUBU
Maż do regeneracji któryś zacisk przy odbijaniu zaciąga powietrze
Pewnie będzie trzeba wymienić uszczelnienie
: 29 sty 2011, 09:47
autor: patryk18
no tak ale przy naciśnięciu hamulca z tego zaciska wyciekał by płyn a tam jest sucho.
[ Dodano: 2011-02-05, 10:55 ]
a mam jeszcze jedno pytanie jak zdemontować zbiorniczek pompy hamulcowej.
