[80 B4 1Z] brak abs, i hamulcy
: 11 lut 2011, 17:39
autor: diablo228
witam koledzy, dziś rano jadąc sobie po mokrej drodze w pewnym momencie kilka razy zapaliła się kontrolka ABS'u depnołem na hamulec i zgasła a po chwili chce hamować a tu pedał idzie w podłoge i auto słabo hamuje, jak nacisnę pedał hamulca to na początku jest twardy a po chwili idzie w dół i auto słabo hamuje, a abs'u wogóle nie ma, hm coś poradzicie koledzy ??
od czego mam zacząć szukanie
po przękręceniu kluczyka konrolka absu w liczniku gaśnie tak jak zawsze, może któryś przewód poszedł z serwa i ciśnienie ucieka? jutro mam wolne i chciałbym to sprawdzić i naprawić
: 11 lut 2011, 17:47
autor: DżiPi
Ubywa płynu hamulcowego?Pompa hamulcowa padła?
: 11 lut 2011, 17:55
autor: diablo228
DżiPi pisze:Ubywa płynu hamulcowego?Pompa hamulcowa padła?
nie wiem czy padła po czym mam to stwierdzić?? wydaje mi się że jak by padła to by wogóle nie było hamulców a ja mam, jade wcisne hamulec pedał jest twardy ale powoli idzie w dół i auto hamuje ale słabo, nie zauważyłem czy ubyło mi bo to rano mnie spotkało w drodze do pracy i nie dawno wróciłem dopiero, a jutro chce to naprawić
: 11 lut 2011, 18:01
autor: DżiPi
Pompa może przepuszczać powoli.Miałem tak w c4.Przy mocniejszym hamowaniu było OK,przy lekkim pedał hamulca wpadał.Po wymianie klocków tylnych jest OK.
Ale stawiałbym w Twoim przypadku na pompę.
: 11 lut 2011, 18:04
autor: diablo228
niezależnie jak hamuje to mam tak że na początku pedał twardy tak jak powinno być a zachwile idzie w dół no jutro chce to zabaczyć i naprawić i chcę mieć jakiś zakres co mam oglądać, napewno czujniki absu i kable do nich idące.
: 11 lut 2011, 18:18
autor: slaby
pompa padła
: 11 lut 2011, 20:59
autor: DżiPi
Zrób pompę a dopiero później sprawdź ABS
: 11 lut 2011, 22:42
autor: diablo228
przestało umnie intensywnie padać i byłem zobaczyć w zbiorniku płyn, niestety od rana jego poziom spadł..więc gdzieś zrobiła się nieszczelność,zdiagnozowałem przyczynę znalazłem małą nieszczelność na wężu hamulcowym jak skręce koło prawe w prawą strone do oporu to można go zobaczyć
teraz moje pytanie jaki to przewód bo patrzyłem na stronce intercarsu i jest kilka modeli może pomoże ktoś etką mi :mrgreen:
: 14 lut 2011, 16:51
autor: Kokos
było <szukaj>
nr b 893 611 707 ten dłuższy
nr b 893 611 775 a ten krótszy
