[vw passat b5] nie działają ABS info w temacie
: 11 mar 2011, 19:12
autor: KoralB3
Chłopaki mamy taki mały problem w passku .. Już dłuugi czas w passacie nie działają ABS'y , pali się cały czas kontrolka na liczniku . Najgorszy problem jest taki że już na paru warsztatach wpinali się komputerem i w ogóle nie można wejść w ABS'y. Co to się tam porobiło ? czy to tylko czujniki trzeba wymienić ? ? Proszę o pomoc
Re: [vw passat b5] nie działają ABS info w temacie
: 11 mar 2011, 19:16
autor: diablo228
któryś czujnik może ci padł, lub przewód się przedarł - sprawdzałeś przewody kolego
: 11 mar 2011, 19:18
autor: KoralB3
diablo228, no ja właśnie nic nie sprawdzałem
nie wiem czy czujniki siedzą tylko w przednich kołach czy na tyle też są :?:
[ Dodano: 2011-03-11, 19:30 ]
a czy ABS mają swój własny bezpiecznik w skrzynce ? jeśli tak to wie ktoś może jaki to jest ?
odp
: 11 mar 2011, 21:04
autor: tomeklup
: 11 mar 2011, 22:43
autor: chmiel25
Hej.
Masz duzy problem.
1. jest bezpiecznik od abs
2.zawsze przy ABS-sie każde koło musi mieć czujnik.
- to nie problem z czujnikami.
3.w każdym passacie masz już pełna diadnostyke.
Poszukaj na forum passat opisu /schematu bezpieczników.
Jeśli to nie pomoże poszukaj gdzie umiejscowiony jest sterownik ABS.
Modła się wypiąć kostak w co wątpie.
Obstawiam padniety bezpiecznik lub sterownik. Bo brak komunikacji.
Przy jakim kolwiek uszkodzeniu czujnika na Vagu wyjdzie jego bład.
Pozdro
