[B4 ABK] Pompa ABS
: 06 kwie 2011, 14:36
Jak to podczas remontu i oględzin bywa stwierdziłem że prawe tylne koło prawie nie hamuje.
Niedawno regenerowałem lewy zacisk, pamiętam że był problem z odpowietrzeniem prawego tylnego koła( płyn nie chciał lecieć z odpowietrznika). Dziś postanowiłem wykręcić zacisk i po odkręceniu przewodu stwierdziłem że nie leci z niego płyn, nawet po kilkukrotnym mocnym wciśnięciu pedału hamulca. Czy układ może być zapchany, czy to wina czegoś innego?
Od czego zacząć sprawdzanie żeby nie rozbierać wszystkiego?
[ Dodano: 2011-04-06, 17:45 ]
Doszedłem do wniosku ze najprawdopodobniej zapchana jest pompa ABS. Po odkręceniu na wyjściu od pompy przewodu który prowadzi do kola gdzie nie działa hamulec i po wcisnięciu pedału hamulca nie pojawia się płyn. Pedał zachowuje się tak jakby nic nie było rozkręcane. Jak wyczyścić taką pompę? czy łatwo się ją rozkręca? Czy są tam rzeczy , których nie da się naprawić i lepiej może kupić drugą?
