koledzy koleżanki fani sympatycy i pasjonaci, pomóżcie !!! kupiłem swoją Audi w komisie i na wywieszce było napisane ze nie ma ABSu, natomiast w kodach wyposażenia jest kod 1AC który mówi że (tak myślę) ma być... jak sprawdzić czy w moim autku jest faktycznie system ABS bez próby hamowania na śliskiej nawierzchni ?... za wszelkie uwagi i rady zgóry dziękuję
: 09 kwie 2011, 18:29
autor: miki1133
Kolego najszybszym sposobem na sprawdzenie czy masz ABS jest zajrzeć pod maskę i zobaczyć czy masz pompę ABS-u ps.na obudowie pisze ABS a drugą sprawą jest czy masz ABS sprawny
: 09 kwie 2011, 20:06
autor: antares2000
miki1133, a w którym miejscu pod maską znajduje sie pompa ABS ?
: 09 kwie 2011, 20:38
autor: Przemo80b3
antares2000 obok pompy hamulcowej Dochodzi do tego sporo przewodów hamulcowych
[ Dodano: 2011-04-09, 20:38 ]
Jeśli masz ABS, to napewno to poznasz
: 10 kwie 2011, 15:38
autor: miki1133
Tak jak kolega Przemo80b3, napisał koło pompy hamulcowej niemożna przeoczyć patrząc pod maską pozdro
: 10 kwie 2011, 15:49
autor: andi77
Tak wygląda <ok>
: 10 kwie 2011, 16:21
autor: jastrzabb4
jesli dobrze widze to masz taka czarna puszka plastikowa za pompa to wlasnie jest abs
: 10 kwie 2011, 16:29
autor: andi77
jastrzabb4, Na fotce którą wrzuciłem pompa ABS jest na pierwszym planie.
: 11 kwie 2011, 08:14
autor: jastrzabb4
andi77, znajomy nie ma abs a posiada ta pompe ..za pompa jest sterownik tak? puszka czarna......tej puszki nie ma i nie ma abs
: 11 kwie 2011, 08:36
autor: BorysTDI
Całość to pompa To czarne "coś" to nie sterownik tylko tam kable od owego sterownika dochodzą Sterownik masz pod tylną kanapą. Mniej więcej na środku, przykręcony do "wspornika" kanapy. Zresztą tam nic innego nie ma prócz kabli i tego sterownika :mrgreen:
