[Audi 80 1.6TD RA,SB] dziwny problem z hamowaniem :(
: 11 kwie 2011, 11:18
autor: mati0920
Witam mam problem z moją B3 1.6td zauważyłem go dzisiaj problem dotyczy podejrzewam hamulców dzisiaj wyjątkowo rozbujałem moją B3 do 160km/h i nagle podczas hamowania zaczeło się coś dziać z hamulcami zaczeły pulsować (od tych 160km/h do około130-120km/h) tak jak bym miał ABS i hamulec do spodu wciskał a dodam ze nie mam ABSu nie wiem co jest grane troche się wystraszyłem dobrze ze nie jechał przede mną żaden samochód bo bym w niego stuknął poważnie :( wracając do tego hamowania to gdy hamuję tak ze 120-130km/h i z mniejszej prędkości wszystko działa ładnie i płynnie doradzcie panowie co to moze byc za przyczyna:(:(:(
nie dodałem jeszcze ze jak przy zmianie opon na letnie sprawdzałem klocki w przodu i są dosyć grube tarcza też nie wytarta (z tyłu mam bebnowe tylnvch nie sprawdzałem)
: 11 kwie 2011, 19:22
autor: BorysTDI
Kolego a płyn hamulcowy kiedy wymieniałeś? ;-) Bo jeśli to wina płynu to z czasem będzie coraz gorzej, +-10zł za 0.5l wychodzi, radzę zakupić 1l i porządnie powymieniać i odpowietrzyć. Jak płyn spuścisz to porównaj go z nowym który wlewasz :-D Może być big surprise :-)
: 12 kwie 2011, 10:49
autor: jastrzabb4
BorysTDI pisze:big surprise
hahha dokladnie ,,, czysty olej jest taki przezroczysty ja w swojej mialem bloto takie jak to zobaczyelem to bez chciwli zastanowienie wylewaka mimo ze w zbiorniczku byl czysty w przewodach nie bylo rewenacji :D
: 23 kwie 2011, 21:27
autor: jaco80
Miałem dokładnie taki sam objaw jak miałem dość zjechane i zapewne krzywe tarcze. Pulsowanie pedału przy hamowaniu z prędkości powyżej 120. Po wymianie tarcz spokój.
: 07 maja 2011, 17:14
autor: dieselek89
u mnie było to samo przy przegrzanych i krzywych tarczach, a do tego jeszcze kierownicą telepało przy
hamowaniu
