[b3 1.8] Niesprawne hamulce
: 15 maja 2011, 19:52
autor: onelobi
Posiadam audi b3 1.8 88 rok. Auto od wczoraj zaczęło mi samo w jeździe hamować. Grzebaliśmy coś w kablach żeby radio podłączyć, ale to chyba nie ma nic wspólnego z elektryką. Pojechałem pierwszy raz po tym podłączaniu radia i coś mnie hamowało, zatrzymałem się i miałem całe czerwone tarcze. Potem już jakoś normalnie jeździło a potem ze dwa razy znów tak mnie hamowało mocno. Próbowałem odpowietrzyć hamulce ale to też nic nie dało, znaczy już nie hamuje mnie, w ogóle nie hamuje.. ;p hamują tylko lewe tylne i przednie prawe. Pedał hamulca jest luźny. Co może być tego przyczyną?
: 15 maja 2011, 22:27
autor: LUKASZdiy
Rozebrać, przesmarować smarem, zaimplementowac zestawy naprawcze gdzie to konieczne odpowietrzyć i wtedy bedziemy sie martwić
: 15 maja 2011, 22:32
autor: jaco80
Jak hamują tylko koła po skosie to może być tez coś z pompa, 1 sekcja pompy zasila właśnie układ po skosie. Albo to tylko przypadek i np zapiekły się prowadnice w zaciskach i klocki nie odbijały aż przegrzałeś tarcze.
: 16 maja 2011, 00:31
autor: onelobi
czyli tak jak myśle.. pierwszy raz stało mi się to po dość agresywnej jeździe, zazwyczaj normalnie śmigam ale się śpieszyłem. A przewody w audi są gdzieś tak na wierzchu pod samochodem? Bo może uderzyłem gdzieś w coś, przewód się zgniótł, bo z tego co widziałem to one metalowe, i po prostu nie przepuszcza nic? Bo jak odkrecam przy hamulcu te zawory do odpowietrzania to 3 razy nacisnąłem hamulec, trysnął płyn a potem już nei chciał. Potem odkręciłem te przy pompce przy zbiorniku z płynem i to samo, 3 razy psiknęło a potem już nie chciało, a w pewnym momencie jak próbowaliśmy to też kumpel mówił że za którymś razem psikało a potem dalej nic.
: 16 maja 2011, 15:33
autor: jaco80
Tak są na wierzchu idą po lewej stronie podwozia do tyłu.
: 16 maja 2011, 18:01
autor: Niki20
onelobi, na początek sprawdź te przewody...
: 16 maja 2011, 22:09
autor: onelobi
dobra już jest ok, źle odpowietrzaliśmy hamulce. Zrobiłem to dobrze i już wszystko ładnie działa :)
dzieki za pomoc
: 18 maja 2011, 00:33
autor: piekarelk
Z reguly wlasnie tak jest jak sie zle odpowietrzy ze hamuja tylko 2 kola,podejrzewam ze za jakis czas pewnie znowu zaczna ci hamowac same.Sprawdzales grubosc klockow??Prowadniczki musza ci sie suwać w palcach,jak nie to przytnal ci sie znowu.
