[B3 1.8 JV, NE] Korektor siły hamowania
: 22 maja 2011, 21:09
autor: PeleO_O
Mam taka sprawę, niedawno kupiłem b3 1.8 i muszę wymienić korektor siły hamowania i nowy widziałem za 300 zł a na to mnie na razie nie stać. I tu moje pytanie czy wiecie może czy z Passata b3 będzie pasował taki korektor do mojej 80-tki? Bo mam do kupienia tylko nie jestem pewien czy będzie pasował. bądź ma ktoś sprzedać taki korektor?
: 22 maja 2011, 21:55
autor: LUKASZdiy
stary to sa hamulce jak cie nie stać to odstaw samochód do garazu
: 22 maja 2011, 22:23
autor: keczy
Bez korektora mozna jezdzic z tym, ze tylne kola praktycznie nie hamuja przy gwaltownym hamowaniu . Popytaj na forum lub zacznij odwiedzac szroty, na allegro.pl tez cos czasami jest.
: 22 maja 2011, 22:30
autor: jaco80
A nie jest tak że bez korektora koła tylne hamują na maxa? Przecież on raczej nie jest w stanie zwiększać ciśnienia bo i jak? Bez korektora idzie max ciśnienie z pompy na tył. Ja jeżdze z korektorem nie podpietym do belki bodajże, bo mam urwana na nim ta dźwignie i szczerze nie zauważyłem żadnych niepokojących oznak czy to w lecie czy to w zimie. Co nie znaczy że polecam takie rozwiązanie. Ja to olałem ze względu na koszt wzięty z kosmosu i dostępność tej części.
: 22 maja 2011, 23:40
Po pierwsze popraw temta.
_uwaga
Po drugie jaco80 dobrze mówi. Korektor siły hamowania ma za zadanie korygować siłę (zmniejszać ją) tylnych hebli. Jak auto jest puste, czyli tył bardzo słabo obciążony (a w B3 tył jest naprawdę lekki) to korektor znacząco zmniejsza siłę hamowania tyłu, a to dla po to aby przy hamowaniu tył nie blokował się przed przodem bo można wtedy ładnego bączka wykręcić.
O korektorze było już sporo. Jazda bez niego jest niebezpieczna. Można jednak to obejść. Część osób wywaliła go a siłę hamowania tyłu ustawiła spłaszczając tylne wężyki hamulcowe - metodą prób i błędów. Ale to jest rozwiązanie zastępcze, bo na stałe ustalasz siłę hamowania tyłu. Przy lekkim aucie siła hamowania tyłu jest znacząco słabsza od przodu. Ale jak już jedziesz autem nieźle wypakowanym to przy tej samej sile hamowania może być problem ze skutecznym zatrzymaniem auta.
: 23 maja 2011, 17:40
autor: PeleO_O
Ale nadal nikt minie powiedział czy taki korektor z Passata B3 bedzie pasował :evil:
: 23 maja 2011, 18:37
autor: Niki20
PeleO_O, ja mam do sprzedania korektor, ale od tdi... Miałem z tyłu bębny...
: 23 maja 2011, 20:09
autor: keczy
Ej panowie, a nie jest tak, ze korektor zwieksza sile na tylnych hamulcach kiedy przod auta nurkuje :?: Na forum byl podobny temat i tak tam bylo napisane...
: 23 maja 2011, 21:11
autor: andi77
keczy pisze:a nie jest tak, ze korektor zwieksza sile na tylnych hamulcach kiedy przod auta nurkuje
Odwrotnie kolego...zmniejsza :roll:
: 23 maja 2011, 22:37
andi77 pisze:
Yyy. Chyba nie do końca. To jest mniej więcej tak. Przy tym korektorze jest taka sprężyna. Powiedźmy gdy auto jest puste sprężyna powinna znajdować się w pozycji neutralnej - wtedy różnica w hamowaniu tyłu i przodu jest największa. Kiedy auto ostro hamuje, czyli tył idzie w górę, bądź auto jest bardzo dociążone, czyli tył idzie w dół sprężyna jest naciągana i wtedy siła hamowania tyłu zwiększa się w stosunku do pozycji neutralnej. Tak to chyba mniej więcej wygląda z tego co pamiętam bo kiedyś bawiłem się tym korektorem. Jak miałem go źle wyregulowanego to przy pustym aucie tył mi blokował szybciej niż przód, albo tył nie hamował prawie wcale.
: 24 maja 2011, 12:53
autor: PeleO_O
Panowie, dowiedziałem się ze podobno z Passata b3 nie pasuje do audi <ok>
A poza tym to zamówiłem już u gościa korektor wiec już nie potrzebuje i proszę o zamkniecie tematu. :lol:
: 24 maja 2011, 16:42
autor: jaco80
Ile dałeś?
: 25 maja 2011, 01:10
autor: skoti
A ja go wywaliłem, wg etki b2 były z korektorem i bez więc jak nie ma w serii korektora to jakoś ludzie se radzą i jeżdżą itp.itd
: 25 maja 2011, 07:57
autor: PeleO_O
jaco80 pisze:Ile dałeś?
40zl+przesyłka;)
: 25 maja 2011, 15:43
autor: spiczi
Nie wiem czy w b2 często montowali abs. Ale jak ktoś ma abs to teoretycznie korektor nie jest potrzebny ,bo to abs steruje blokowaniem kół. Więc wystarczy załóżyć ABS i korektor nie potrzebny <ok>
