[B4 ABT] Bicie kół spowodowane końcem tarcz hamulcowych?
: 24 maja 2011, 23:09
autor: MaXuS
Wymieniałem sprężyny w niuni, i postanowiłem sprawdzić ile mm mają tarcze hamulcowe przednie. wyszło koło 9mm minimum to 11mm dla litych które mam, teraz pytanko czy drżenie kierownicy przy 120 km/h poza krzywymi już 17", mogą potęgować zużyte tarcze? Gdy hamuje nie bije.
A no i co powiecie o Mikodzie ? fajne są te nawiercane i nacinane ktoś ma u siebie?
: 24 maja 2011, 23:13
autor: tomekk666
Skoro nie bije podczas hamowania to nie jest to wina tarcz. Koła wyważałeś po tym jak zaczeło bić :?:
Jeżeli tak to zamień je te z przodu daj na tył i odwrotnie. Jezeli to nic nie da to załóż inne koła i zrób jazdę próbną.
: 24 maja 2011, 23:29
autor: MaXuS
przed grzebaniem w zawieszeniu, nie biło aż tak mocno hm koła mam dokręcone dobrze, na stalówkach nie biło wcześniej jutro założę i sprawdzę. Może coś słabo skręciłem przy wymianie sprężyn.
Z tarczami w takim stanie da się jeszcze jeździć ? skoro już koło 2mm za minimum ...
: 25 maja 2011, 01:02
autor: skoti
Przejedz palcem po tarczy i jak duży już jest rant to nowe lub ew. przetocz ale to ewentualnie bo tarcze mikody zaczynają się od 60-70zł a przetoczenie pewnie z połowę z tego/tej kwoty
: 25 maja 2011, 11:44
autor: goldi j51
jeśli nie bije podczas hamowania to nie wina tarcz krzywa felga ,żle wyważona uszkodzona opona przeważnie to jest przyczyną
: 25 maja 2011, 11:53
autor: jaco80
Jak są poniżej minimum to wypadałoby wymienić gdyż już tak dobrze nie odprowadzają ciepła. A rantem bym się nie sugerował bo u mnie był niewielki a tarcza miała 8 mm :shock: Założyłem Mikody zwykłe, jak narazie jest ok.
PS Skoti ja bym już nic absolutnie nie toczył skoro jego tarcza ma 9mm.
: 25 maja 2011, 11:57
autor: karolas123
Tak naprawde to nawiercane tarcze to chłyt martentingowy, po pekaja szybko od dziury do dziury, nacinanie powoduje o wiele szybsze zuzycie klocka. Najlepsze sa tarcze lite. A 9mm o o wiele za mało klocki zaczna sie palić.
: 25 maja 2011, 15:27
autor: spiczi
O mikodzie mozna niekorzystne opinie na internecie znaleźć. Załóż jakieś normalne (lite) tarcze - trw są dobre, do tego dobrze też założyć nowe dobre klocki, bo stare mimo że może są jeszcze dobre mogą być krzywo zużyte od starych tarcz. Jazda z zuzytymi tarczami i dodatkowo z cińkimi już klockami nie korzystnie wpływa na zaciski , bo tłoczek się dużo wysuwa.
A skoro wiesz że felgi są krzywe, to raczej oczywsite że mogą bić. Czasem wystarczy troche zanieczyszczen na feldze i już może bić.
: 25 maja 2011, 21:16
autor: MaXuS
nacinane i nawiercane ładne są, ale skoro mówicie że szmelc... to muszę się zastanowić. Klocki mam 4 miesiące Meyle, wyglądają jak nowe 8-)
[ Dodano: 2011-05-28, 09:26 ]
dziwna sprawa założyłem zimówki na przód i nic nie bije, postanowiłem zostawić jedną zimówkę i jednego alusa i dalej nic nie bije, no to założyłem dwa alu i ku mojemu zdziwieniu jak ręką odjął.
Możliwe że jak składałem auto to na lewarku za słabo załapałem koło przednie a alufelga jest na pierścieniach centrujących i po opuszczeniu na ziemię się przestawiło ?
tarcze hamulcowe się coś mocno grzeją chyba bo rozpędziłem się do 120 hamowanie wjazd do garażu a one biją ciepłem jak bym 200 km przejechał w trasie. No chyba że za ostro hamowałem ale nie wydawało mi się żeby tak było.
: 02 cze 2011, 14:46
autor: jaco80
Maxus grzeją się, bo są już za cienkie. 9 mm to za mało.
: 09 cze 2011, 10:06
autor: MaXuS
Dobra chce zamówić z Mikody zna ktoś wymiary dokładne litych z B4 ABT?
: 09 cze 2011, 10:31
autor: tomekk666
MaXuS pisze:Dobra chce zamówić z Mikody zna ktoś wymiary dokładne litych z B4 ABT?
u Ciebie tarcze przód lite to 256mm
mikoda to dobry wybór
: 16 cze 2011, 14:00
autor: MaXuS
: 16 cze 2011, 22:14
autor: olapiotr
: 18 cze 2011, 10:16
autor: MaXuS
o w mordę rzeczywiście tarcze niewidki :mrgreen: a ja panikowałem że mam już zjechane :roll: jednak ludzie nie przestaną mnie zadziwiać nigdy
