[b3 1.8s] gorące bebny po wymianie szczek
: 05 cze 2011, 14:32
autor: adamo230
witam mam problem wczoraj wymianiane byly szczeki kiedy dotnelem bebnow po przejechaniu 2km byly gorace , po przejechaniu 5km az szedl dym , wydaje mi sie ze reczny sie zacisnol bo nie moge nawet go wziac do gory , jak odlaczyc reczny lub co robic? licze na wasza pomoc :oops:
: 05 cze 2011, 15:00
autor: shellah
niestety będziesz musiał ściągać bębny a lekko napewno nie zejdą.
: 05 cze 2011, 15:02
autor: davcio2
a jestes pewny że wszystko poskładałeś dobrze?? :-D wybacz głupie pytanie ale czasem sie zdarza.. :-)
Druga sprawa że dziwne że oba bębny naraz takie coś wywinęły, może coś ze szczękami nie tak? Bo jakby sie coś złamało/tarło to chyba nie w dwóch jednocześnie..
: 05 cze 2011, 15:06
autor: adamo230
panowie to na 100% reczny , szczeki i sprezyny nowe zakladal mechanik a nie ja , jak postukalem mlotkiem w bebny troche puscilo i sie kreca ale nadal mocno , jak wszedlem do srodka i pobawilem sie recznym , i sprawdzam beben znow zabkolowany , jak odlaczyc reczny i czy to cos da?
: 05 cze 2011, 15:16
autor: shellah
bez ściągania bębnów jedyne co możesz zrobić to poluzować linki wchodząc w kanał ;-)
: 05 cze 2011, 15:30
autor: Pitras
Wjedź na kanał, odkręć osłonę termiczną wydechu na środku samochodu i będziesz miał regulację ręcznego. Poluzuj tak, żeby łapał na 4-5 zapadce.
: 05 cze 2011, 15:48
autor: davcio2
albo tak jak mowi Pitras zciągnij osłone i odkręc regulacje na maxa i sprawdź czy przestało trzeć.
: 07 cze 2011, 00:10
autor: skoti
A może łożyska fest dokręcił :!: :?:
: 07 cze 2011, 18:25
autor: darioosh B3/B4
Miałem podobnie w Fiacie CC. Zdjąłem bębny i okazało się że mechanikowi pękły oryginalne sprężynki ściągające szczęki po puszczeniu ręcznego i założył dłuższe ( nie ściągały szczęk ) co powodowało ciągłe tarcie szczęk o bęben. Jakbym pojeżdził dłużej to musiałbym inwestować w kolejne szczęki.
Moja rada:
Zajrzyj do bębnów,może masz ten sam problem lub w ogóle nie założył tych sprężynek ???
: 07 cze 2011, 20:27
Obstawiałbym że coś źle zostało poskładane lub się zacina i bez zdejmowania szczęk się nie obędzie!
: 07 cze 2011, 22:40
autor: mody86
albo po prostu ktoś wcześniej podciągnął linkę na regulacji ręcznego przyszły nowe szczęki i jest teraz za bardzo napięty popuść ręczny na lince chyba że będziesz widział że tam nie jest napięty to masz na samo regulatorach za bardzo podciągnięty, ale o tym powinien wiedzieć mechanik który Ci to robił a nie że wypuszcza Ciebie z niesprawnym układem
: 08 cze 2011, 16:53
autor: ryju
Zdejmij bębny i sprawdź czy szczęki się ruszają (niech ktoś ci pomoże i pobawi się hamulcem w aucie).
A jak sciągałeś bęben to na "chama" czy zwolniłeś sprężynki?
