[80b42.3] problem mieki pedal hamulca
: 06 cze 2011, 20:40
autor: djarti15
witam. przy zmianie klockow z tylu odpowietrzalem tylko tyl prawy, i niestety na dolewke dolalem plynu R3, i pedal jest miekki, wiec odkrecilem wszystkie odpowietrzniki i zaczalem naciskac hamulec az plyn przestal wyplywac. zalalem nowy plyn i hamulec dalej miekki odpowietrzany 3 razy przy kolach przy pompie, podczas jazdy jak wcisne hamulec to schodzi w dol pedal i lekko hamuje tylko przednie lewe kolo.... juz niewiem czy to wina tego plynu R3??? a na postosuje hamulec jak pompuje tez nie jest twardy....
: 07 cze 2011, 18:04
autor: Motostacja pl
Po pierwsze popełniłeś główny błąd zlewając cały płyn i dopiero wlewając nowy. Obstawiam że coś ci się porządnie zapowietrzyło. Jeśli nie masz żadnych ubytków płynu to trzeba spróbować jeszcze raz dokładnie odpowietrzyć. Sprzęgło dobrze działa?
: 07 cze 2011, 20:58
autor: djarti15
tak sprzeglo dobrze dziala....czyli raczej ten plyn R3 nie mogl uszkodzic pompki??
: 07 cze 2011, 21:02
djarti15 pisze:czyli raczej ten plyn R3 nie mogl uszkodzic pompki?
Raczej wątpię. Podejrzewam że układ nadal jest zapowietrzony.
: 07 cze 2011, 21:48
autor: Patrique
Ja jednak jestem innego zdania. Płyn R3 uszkadza mażetki pompy powodując tym samym brak ciśnienia na drodze suwu tłoczka w pompie hamulcowej. Oczywiście tak jak mówi Labiel, podstawowy błąd to wyrzucanie całej zawartości płynu hamulcowego. Podejrzewam, że pompa też jest zapowietrzona dlatego najpierw ją odpowietrz, później wszystkie koła wg. schematu. Jeśli takie odpowietrzenie nic nie pomoże to musisz zregenerować pompę wymieniając gumowe mażetki tłoczka (koszt około 32zł), ale po tym zabiegu hamulce żyleta <ok> .
[ Dodano: 2011-06-07, 20:51 ]
Ale najpierw mimo wszystko postaraj się porządnie odpowietrzyć kolego :idea: . Ja po odłączeniu pompy i po późniejszej jej instalacji miałem tak zapowietrzony układ, że hamulca to w ogóle nie było, no ale po kilku razowym odpowietrzeniu hamulce zadziałały.
: 08 cze 2011, 15:20
autor: djarti15
witam. podczas odpowietrzania gdy naciskam hamulec to on wogole nie rosnie tylko spada caly czas....
: 08 cze 2011, 15:28
djarti15 pisze:podczas odpowietrzania gdy naciskam hamulec to on wogole nie rosnie tylko spada caly czas....
Generalnie to jak ty to odpowietrzasz? Najlepiej byłoby mieć drugą osobę do pomocy. Jednak pompuje pedał 3 razy potem mocno go naciska. W tym czasie druga osoba popuszcza odpowietrznik tak aby wyleciał płyn z powietrzem. Potem zakręcamy odpowietrznik i znowu pompujemy. I tak kilka razy na jedno koło.
: 08 cze 2011, 17:14
autor: djarti15
no wlasnie ja robie tak samo jak ty napisales:) i leci sam plyn...pare razy bylo na jedno kolo. tylko jak naciskam pare razy pedal to on wogole nie twardnieje....
: 16 lut 2015, 01:16
autor: morales
czy ktos jeszcze czyta ten temat mam dokladnie ten sam problem a tutaj rozwiązanie nie napisano moze ktos pomuc to niech się odezwie
: 16 lut 2015, 20:52
autor: sokraal
Dokładnie ten sam czyli wymiana płynu całościowo i hamulce nie do odpowietrzenia? Według mnie wszystko zostało napisane. Jeśli odpowietrzasz zgodnie z opisaną metodą to hamulec powinien zareagować. Jeśli tego nie robi to znaczy że gdzieś jest wyciek albo powietrze. Najprawdopodobniej w pompie hamulcowej.
: 21 lut 2015, 18:41
autor: morales
nierosnący pedał hamulca podczas odpowietrzania u mnie byla uszkodzona pompka hamulcowa wymienilem nz drugą uzywanom efekt widoczny odrazu juz przy trzecim nacisnięciu pedal stwardnial ja h.j i teraz hamulec bzytwa jest.
: 29 mar 2015, 11:48
autor: klawik
A może mi też coś doradzicie? Byłem na wymianie przewodów hamulcowych na miedziaki i po wyjechaniu od mechanika wyciekał mi płyn z tylnego koła. Pojechałem do niego znowu i wymienił mi cylinderek przy bębnie. Tego samego dnia podczas jazdy pedał hamulca wpadł do ziemi i ratowałem się ręcznym. Zajechałem do mechanika ponownie i stwierdził, że to pompa siadła. Odpowietrzanie ***** dawało, pedał nie chciał stwardnieć. Kupiłem używaną ori, podpiąłem i... nie da się odpowietrzyć jednego koła. Trzy koła odpowietrzone bez problemu, a z jednym męczyłem się niemiłosiernie, wydobyłem z niego łącznie dwa słoiki płynu, a tu dalej powietrzem parska. Czy przyczyną może być uszkodzona kupiona pompa? Czy też może facet jakoś źle położył przewody hamulcowe? Nigdzie nie cieknie, wszystko solidnie dokręcone.
: 29 mar 2015, 23:26
autor: sokraal
To jakaś p.zda nie majster bo nie ma czegoś takiego że się samo psuje ze starości akurat po grzebaniu. Najlepiej znajdź kogoś kto się na tym zna i zbada to organoleptycznie bo to może być wiele rzeczy. Kto wie co ten majster nachrzanił.
: 30 mar 2015, 00:53
autor: antoni
Wydobędziesz z tego odpowietrznika dwa wiadra płynu i też ci będzie parskac.
Mniej odkręcaj na gwincie i nie za mocno pompuj , bo robisz w tym miejscu inżektor i zaciąga powietrze własnie spod gwintu.
Tak miałem u siebie przy rozklekotanym gwincie. Trzeba tylko leciutko zruszyć , mniej niż przy pozostałych kołach gdzie gwinty są jeszcze w miarę ciasne.
I uwazaj , bo przy mocniejszym dokręceniu tego odpowietrznika , zerwiesz gwint , i będzie więcej dłubaniny bo cylinderek i t d. itp.
Mówie jak jest bo tak miałem.
: 30 mar 2015, 08:41
sokraal pisze:To jakaś p.zda nie majster bo nie ma czegoś takiego że się samo psuje ze starości akurat po grzebaniu.
no nie tak do końca
Często pompka hamulcowa wysiada jak płyn jest latami nie wymieniany a potem dochodzi do takiej operacji jak u kolegi i trzeba wymienić. Sam to przeszedłem kiedyś gdy wymieniłem płyn pokupnie auta, po wymianie płynu w przeciągu chyba 2 tygodni wysiadła pompa hamulcowa. Tak że to co napisał kolega wcale mnie nie dziwi.
