[b4 1z 1.9 tdi avant]przewód hamulcowy
: 07 cze 2011, 17:45
autor: piotr1269
witam kolegów mam takie pytanie jaka długość wężyka hamulcowego do przodu bo kopiłem zaciski do mojego auta i się okazuje ze od strony kierowcy wężyk jest za krotki a do moich zacisków pasuje czy sa jakieś inne rozmiary a zaciski kupilem na szrocie od audi80 b4 silnik 1.9tdi 1z
: 08 cze 2011, 09:36
autor: mechatomek
kolego napisz trochę wyraźniej o jaki przewód hamulcowy ci chodzi, miedź czy guma?
u mnie w aaz patrząc od strony zacisku (strona kierowcy) idą wąż gumowy do kolumny(ok 18cm) następnie na około kolumny rurka miedziana(ok 12-15cm) dalej od kolumny do nadwozia wąż gumowy (31cm) ido pompy rurka miedziana 60cm nie wiem jak jest u ciebie, niedawno wymieniałem węże gumowe dlatego pamiętam mniej więcej długość poszczególnych przewodów.
: 08 cze 2011, 11:51
autor: piotr1269
mechatomek pisze:kolego napisz trochę wyraźniej o jaki przewód hamulcowy ci chodzi, miedź czy guma?
chodzi o przewód gumowy skoro do zacisku to jest gumowy i jest za krótki
: 08 cze 2011, 12:41
autor: mechatomek
opisałem ci jak jest u mnie, tyle że ja mam TD, a ty masz TDI a nie widziałem jak to tam wygląda, wiem że pompy hamulcowe się różnią
: 08 cze 2011, 15:37
autor: piotr1269
mechatomek pisze:opisałem ci jak jest u mnie, tyle że ja mam TD, a ty masz TDI a nie widziałem jak to tam wygląda, wiem że pompy hamulcowe się różnią
mi chodzi o długość wężyka gumowego czy są jakieś dłuższe bo mój nie pasuje
: 08 cze 2011, 15:42
autor: mechatomek
jaki masz długi?, wydaje mi się że dłuższy dostaniesz bez problemu, jest też możliwość dokupienia złączki i drugiego wężyka jeśli dłuższego nie będzie
: 08 cze 2011, 17:58
autor: piotr1269
mechatomek pisze:jaki masz długi?, wydaje mi się że dłuższy dostaniesz bez problemu, jest też możliwość dokupienia złączki i drugiego wężyka jeśli dłuższego nie będzie
no właśnie oto mi chodziło czy można dostać dłuższy a co do mojego nie wiem jaki ma wymiar ale chyba 180mm dzięki za pomoc
