[b4 abc Q avant] nie można odpowietrzyć tylnych hamulców
: 14 lip 2011, 23:36
autor: Pietrek
jak w temacie.... brak ciśnienia w przewodach, po odkręceniu odpowietrznika nie poleciała nawet kropla, ogólnie hamulce są słabe, podczas hamowania miękki pedał, jak przepompuje kilka razy to się poprawia.
jeśli ktoś ma koncepcje od czego zacząć to proszę o podpowiedź.
: 15 lip 2011, 21:23
autor: lesli
Może pompa do wymiany ,sprawdz czy idzie płyn na przednie odpowietrzniki,to wtedy będziesz pewny co jest do wymiany.
: 15 lip 2011, 21:48
autor: joandaw
Z tego co pamiętam odpowietrza się na załączonym zapłonie Może odkręć przewody przy pompie i sprawdź tam czy leci płyn ;-)
: 15 lip 2011, 21:58
autor: lesli
Tak na włączonym zapłonie,ale i tak powinnien lecieć płyn .Może pompa do wymiany sekcje nie trzymają?
Albo blokuje pompa absu.
: 03 sty 2012, 11:38
autor: Pietrek
temat zakończył się niedawno po wymianie tarcz i klocków z tyłu wszystko wróciło do normy, mechanik odpowietrzył układ normalnie, byłem widziałem, wszystko gra i huczy, właśnie teraz huczy mi coś przy skrzyni, ale to chyba przegub wewnętrzny
: 11 sty 2012, 19:13
autor: kris4
Dzięki za informacje, bo mam zamiar zmienić zacisk prawy bo coś się zacina i przyrdzewiał i nie wiedziałem jak z odpowietrzeniem, ale teraz to już sam naprawie.
:lol:
: 14 sty 2012, 12:31
autor: Pietrek
aha było jeszcze tak, że stanął tłoczek... sprawdź też kolego kris4 tłoczki, bo one też potrafią napsuć nerwów.
: 16 sty 2012, 23:18
autor: kris4
co z tłoczkami jest nie tak kolego
: 22 sty 2012, 12:32
autor: Pietrek
przy wymianie klocków i tarcz nikt nie sprawdza tłoczków, ja po całym zabiegu chciałem sprawdzić czy układ nie zapowietrzył się i okazało się, że stanął tłoczek. dlatego tył nie hamował i tyle.
: 22 sty 2012, 22:43
autor: kris4
Ale wiecie, że te tłoczki się wkręca. :-?
: 10 lut 2012, 07:20
autor: mariusz1965
Witam przy wymianie klockow i tarcz nic sie nie powinno zabowietrzyc no bo jak.A tylne tloczki sie wkreca
