[B4 1.9 TDI] Słabe i twarde hamulce (z ABS)
: 19 lip 2011, 20:22
autor: InBoU
Dzień dobry,
No więc mam problem z hamulcami. Bardzo słabo działają. Co prawda da się hamować, ale droga hamowania jest bardzo długa. Ostatnio wsiadłem do audi A4 braciaka to jak z podobną siłą naciskałem pedał hamulca to praktycznie samochód zamiast dojechać do skrzyżowania to prawie mi stanął w miejscu.
Ostatnio wymieniane były przewody hamulcowe (przetarły się z przodu), dolany był świeży olej hamulcowy(co prawda nie wymieniony, ale przynajmniej 3/4 jest nowa). Wszystko elegancko odpowietrzone pod okiem znajomego mechanika. Sprawdzone też zostały klocki i tarcze, wszystko ok.
Drugi mechanik powiedział, że za bardzo servo przepuszcza powietrze, ale jak usłyszałem 1300 zł za nowe servo to lekko zbladłem. Nawet kupiłem jakieś używane servo niedawno ale w podobnym stanie było co moje aktualne.
Sprawdzałem po podpompowaniu hamulca na wyłączonym silniku i po włączeniu pedał hamulca schodził w dół. Później doczytałem się o jakimś zaworze w wężyku, ale nie wiem dokładnie to który:
Co do twardości hamulca to mogę się mylić, ale bądź i bądź i w tym wypadku jak podczas jazdy wciskam mocno hamulec to schodzi do jakiegoś punktu ok 3-4 cm w dół i zostaje w tym miejscu. Samochód zwalnia, ale bez jakichś wielkich rewelacji. PS mam prawko od roku :P.
Przyzwyczaiłem się jeździć z takimi hamulcami, ale na pewno jakby udało się je naprawić to byłoby trochę bezpieczniej.
Byłbym wdzięczny za pomoc :).
Opcjonalnie wie ktoś może gdzie można jakieś działające servo kupić? początek naklejki na servo po znaczkiem audi to 4A.
: 19 lip 2011, 21:44
autor: Harry71
a pompa hamulcowa nie przepuszcza czasem i jak odpowietrzasz to najlepiej wylac stary plyn i przepompowac nowy
: 20 lip 2011, 16:49
autor: InBoU
A jak sprawdzić czy pompa przepuszcza? Co do płynu to może jakoś za jakiś czas jakbym miał chwilę wolnego czasu to bym wymienił.
A wie ktoś może czy wymiana serva i pompy może pomóc? No i czy jest różnica jakaś pomiędzy pompą o numerach "4A0612105 Q" a "4A0612105 M"?
: 12 wrz 2014, 21:46
autor: bozmek
Koledzy gdy depnę hamulce na postoju jest twardy to pedał ma stać w miejscu czy opadać bo mam kiepskie hamulce pedał twardy trzeba deptać mocno by wyhamować vacum wymienione płyn nowy po odpaleniu pedał opada w dół to serwo oki niby. Ale gdy depne na zapalonym silniku na hamulec to pedał schodzi w dół :-P
: 13 wrz 2014, 12:52
autor: axell
InBoU
Płyn hamulcowy zmień, taki płyn ma okres trwałości po jakimś czasie są właśnie takie objawy że pedał się zapada.
: 13 wrz 2014, 16:17
autor: elbula
tu hyba by sie arwam przydał on tam mial gwiezdne wojny z hamulcami i ogarnięty ma temat
sprobuj do niego napisać na pw może sie odezwie
: 13 wrz 2014, 20:41
autor: bozmek
Płyn jest wymieniony nowy dot 4 zalany ;-) tarcze klocki wszystko nowe w tamtym roku tył i przód vakum już 3 założyłem bo miałem i to samo twardy pedał hamulca trzeba dusić by wyhamować :-P
: 14 wrz 2014, 08:25
autor: dyras
Moze te auta tak maja :) jezdzilem roznymi autami i po przesiadce do 80'tki czulem ze jak flinston bede musial pomoc nogami by sie zatrzymac
: 14 wrz 2014, 10:19
dyras pisze:Moze te auta tak maja :) jezdzilem roznymi autami i po przesiadce do 80'tki czulem ze jak flinston bede musial pomoc nogami by sie zatrzymac
skoro koledze leci pedał w podłogę to ewidentnie coś nie domaga, bo takie coś nie ma mieć miejsca w żadnym aucie.
Więc nie pisz że te auta tak mają bo żadna rada dla niego :!:
: 14 wrz 2014, 11:30
autor: bozmek
Do samej podłogi nie dojdzie ale od miejsc gdy już stanie i powoli ucieka w dól i hamulec kiepski trzeba deptać. :-(
: 14 wrz 2014, 11:36
a od kiedy tak masz :?: bo napisałeś,
InBoU pisze:Przyzwyczaiłem się jeździć z takimi hamulcami, ale na pewno jakby udało się je naprawić to byłoby trochę bezpieczniej.
: 14 wrz 2014, 11:45
autor: bozmek
Od tamtego roku tak jest wcześniej były super :-) miękki pedał i fajnie hamowało a teraz twardy :-P i u brata tez były hamulce brzytwa tez mu teraz pedał opada po naciśnięciu i gorsze hamulce sa.
: 14 wrz 2014, 11:51
bozmek pisze:Od tamtego roku tak jest wcześniej były super
hmm ale po jakiejś naprawie czy cóś :?: czy po prostu samo tak się zrobiło
: 14 wrz 2014, 12:41
autor: bozmek
Samo od siebie tak się robiło osłabły tylko co wymieniam to tracze kocki itp płyn więcej nic nie robiłem vacum juz chyba 3 założyłem i to samo brat drugi tez ma takiego tdi to u niego hamuje fajnie pedał jest miększy i hamulce dużo lepsze jeździłem kilkoma 80 w tdi i lepiej hamują.
: 14 wrz 2014, 13:43
autor: kamsta
A w jaki sposób były odpowietrzone hamulce? Bo mało kto o tym wie ale przy abs zasada odpowietrzania od koła położonego najdalej od pompy nie ma racji bytu. Jest na odwrót. Odpowietrza się sprzęgło, potem lewy przód, prawy przód, lewy tył i prawy tył. Ostatnio jak mechanicy u kumpla zmieniali płyn to odpowietrzyli według starej zasady. Pompa zwarjowała i tracił hamulce. Po odpowietrzeniu tak jak trzeba problem ustąpił. Tym bardziej że twoje objawy wskazują częściowo na zapowietrzenie układu.
