[80 B4 1.9 AHU] słaby hamulec pedał w połowie. Pomocy
: 10 sie 2011, 11:13
autor: JanekAudi
Witam mam taki problem. hamulce są bardzo słabe a pedał reaguje tak od połowy dopiero. trzeba bardzo mocno cisnac dopiero hamuje. Zmienione szczeki z tyłu z przodu klocki. przesmarowane prowadnice itp itd nic sie nie blokuje wszystko jest dobrze. czy to wina pompy hamulcowej ? czy moze serwo? da sie jakos to podrególowac gdzies na serwie czy nie bardzo ? prosze o pomoc
: 10 sie 2011, 11:34
autor: Mabrothrax
Sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego? nie ucieka Ci nigdzie? może masz układ nieszczelny. W przeciwnym wypadku to co napisałeś. Miałem taką sytuację jak posypał mi się zacisk i układ był nieszczelny.
: 10 sie 2011, 14:18
autor: pawelrybak15
Odpowietrzenie to podstawa, może coś sie gdzieś zapowietrza ?
: 10 sie 2011, 17:38
autor: Bartek90
Objawy przy uszkodzonej pompie to np. wpadanie pedału hamulca w podłogę, nierównomierna siła hamowania, najczęściej jest tak że hamują koła po przekątnej z większą siłą od tych kół po drugiej przekątnej (;P). Jak jest serwo uszkodzone to trzeba używać dużej siły i mogą występować jakiś zakłócenia w pracy silnika (nieszczelność)
: 11 sie 2011, 12:22
autor: JanekAudi
własnie w tym problem ze jest wszystko szczelne zero wyciekow itp szczeki nowe wszystko poczyszczone przesmarowane klocki tak samo i nadal zero efektu jest takie uczucie jakby przód hamował duzo bardziej układ opowietrzany wiele razy
: 11 sie 2011, 12:35
autor: pawelrybak15
A korektor siły hamowania w porządku ?
Czy przypadkiem nie dolał Ci ktoś płynu DOT3 zamiast DOT4?
: 11 sie 2011, 16:21
autor: lesli
Zmień pompe hamulcową ,tłoczysko pewnie wytarte nietrzyma ciśnienia.
Re: [80 B4 1.9 AHU] słaby hamulec pedał w połowie. Pomocy
: 11 sie 2011, 19:47
autor: mario2560
JanekAudi pisze:Witam mam taki problem. hamulce są bardzo słabe a pedał reaguje tak od połowy dopiero. trzeba bardzo mocno cisnac dopiero hamuje. Zmienione szczeki z tyłu z przodu klocki. przesmarowane prowadnice itp itd nic sie nie blokuje wszystko jest dobrze. czy to wina pompy hamulcowej ? czy moze serwo? da sie jakos to podrególowac gdzies na serwie czy nie bardzo ? prosze o pomoc
Może po wymianie szczęk nie wyregulowałeś dobrze ręcznego. Zauważyłem znaczną poprawę skuteczności hamowania jeśli ręczny blokuje koła po zaciągnięciu na 3 lub 4 ząbek, szczęki są bliżej powierzchni ciernej, co za tym idzie po naciśnięciu hamulca hamowanie następuje szybciej.
: 18 sie 2011, 14:41
autor: JanekAudi
pawelrybak15 pisze:A korektor siły hamowania w porządku ?
a gdzie ten korektor sie znajduje ?? i co jesli jest płyn dot3 ?
: 18 sie 2011, 15:48
autor: andi77
JanekAudi pisze:a gdzie ten korektor sie znajduje ??
Korektor jest tu <ok>
: 18 sie 2011, 20:09
autor: siwy23j
Dołączę się do tematu ponieważ mam problem z przewodami, mianowicie dwa przewody idące pod siedzeniem pasażera są zerwane i połączone gumowym wężem. Chcę je wymienić tylko chciałbym się dowiedzieć jaka jest długość tych przewodów? One chyba są łączone w okolicach ściany grodziowej i idą aż do do tylnej belki?
: 19 sie 2011, 08:35
autor: JanekAudi
a to ja nie mam wogóle czegos takiego u siebie
: 19 sie 2011, 09:29
autor: Patrique
JanekAudi pisze:... co jesli jest płyn dot3 ?
Płyn DOT3 jest bardzo szkodliwy dla wszelkich gumowych elementów układu hamulcowego w naszych audi. Często po zalaniu takim płynem, padają tłoczki w pompach hamulcowych i w cylinderki zacisków. Do aut z grupy VAG lejemy tylko DOT4/DOT5.
[ Dodano: 2011-08-19, 08:30 ]
JanekAudi pisze:a to ja nie mam wogóle czegos takiego u siebie
Musisz mieć, popatrz dokładnie pod autem.
: 19 sie 2011, 19:18
autor: JanekAudi
a wcale nie musze moze ktos wyjał ;p serio nie ma przeciez bym zauwazył to ustrojstwo
: 20 sie 2011, 18:33
autor: pawelrybak15
Nie musi mieć. Jeśli ma hamulce tarczowe to najprawdopodobniej nie ma tego ustrojstwa :roll:
