[B4 80 ] Nie mozna odpowietrzyc hamulcow z tyłu
: 02 wrz 2011, 08:18
autor: maciek1006
Szukałem iczytałem duzo tematow ale dalej nie wiem co i jak. Wszystkie 4 hamulce były zapieczone bo auto stało ponad poł roku. Z przodu rozebrałem zaciski , wyczysciłem , przetoczyłem tarcze i wszystko działa z odpowietrzeniem nie było problemu z tyłu natomiast po wyjeciu tłoczka wyczyszczeniu nie moge odpowietrzyc hamulca. Odpowietrzam przy właczonym zaplonie , gdy pompuje pedał jest twardy , puszcze i wchodzi do podłogi
: 02 wrz 2011, 09:01
autor: chemik86
A rusza ci tłoczkiem wogóle?
: 02 wrz 2011, 09:38
autor: maciek1006
tłoczek wyczysciłem i wszedl lekko , odpowietrzałem teraz 3 razy wszystkie koła , gdy pompuje hamulec twrady wejde za chwile i wchodzi do podłogi
: 02 wrz 2011, 10:12
autor: karolas123
Abs jest? jesli tak to poluzuj przewody wychodzace z pompy abs na tył i zobacz czy idzie płyn jesli nie, to mogły paść elektrozawory pompy abs (zapchać sie), jesli leci to odkręć przewód który przychodzi do tylnego zacisku i sprawdz czy płyn jest, jesli jest to wina lezy w zacisku, jesli nie to wina lezy w przewodzie. I teraz albo jest to niedrozny przewód, albo to regulator siły hamowania trzyma bo zardzewiał jak auto stało.
: 02 wrz 2011, 13:55
autor: maciek1006
juz zrobilem , byl zapowietrzony układ ale nie dało sie go odpowietrzyc tradycyjna metoda trzeba było uzyc tego cisnieniowego przyrzadu do odpowietrzania , teraz wszystko jest ok.
