[B4 80 1.9TDI] Zacisk hamulcowy
: 02 wrz 2011, 09:04
Mam pewien problem z moim Audi 80. Przy hamowaniu na rozgrzanych tarczach czuć dość mocne drgania w całym aucie problem ten występuje przy prędkościach pow. 50 km/h.
Lecz kiedy tarcze są jeszcze zimne nie pojawia się taki problem. Przy ostatnim rozkręcaniu zauważyłem że przedni prawy zacisk jest tak luźny że można go korygować ręką, a mocniej już się nie da go dokręcić. I to jest właśnie pytanie do was czy ten luźny zacisk może być przyczyną moich zmartwień, dodam że tarcze hamulcowe i klocki są nowe.
