[ALL] Hamulce bębnowe tylne - jeden ciepły drugi zimny.
: 17 paź 2011, 18:19
Witam,
dzisiaj w nie swoim aucie zrobiłem remont tylnych hamulców (o zgrozo) bębnowych.
Nowe cylinderki, nowe szczęki i nowe bębny. Wszystko wyczyściłem a to co miało być przesmarowane to posmarowałem specjalnym smarem.
Oba regulatory skręcone na minimum. Poskładałem wszystko, oba koła identycznie i po jeździe testowej na odcinku 10km jeden bęben jest ciepły (około 50*C) a drugi zimny (20*C).
Czy to mój błąd w montażu? Czy to się samo "uleży" czy trzeba rozbierać?
Auto toczy się lekko - nie czuć żeby hamulec trzymał. Gdy koła są w powietrzu to to od zimnego bębna kręci się luźno jak w furmance, a to co się nagrzało to ma opór jak hamulec tarczowy, czyli czuć delikatny opór.
