[B4 ABC] twardy pedał hamulca
: 20 paź 2011, 21:38
autor: fryzjer08xn
witam mam v6 2,6 ABC wymienione tarcze przód i tyl na mikoda nacinane i nawiercane z klockami trv, czasami mam mieki pedał i działa jak żyleta ale wiekszosc czasu jest twardo, no i nie mam serwa hamulce odpowietrzone z nowym płynem,
: 20 paź 2011, 22:14
autor: lukwoj21
miałem tak samo tyle ze mam 1Z miałem twardy pedał okazało sie ze od serwa idzie taki plastikow wezyk i on przetarł sie i serwo zaciagało powietrze, musisz popatrzec na wezyki.
autor: slawek88yo
moze kolego kwestia dotarcia u ułożenia się klocków. no ale jeżeli nie masz serwa to może byc to wina twardego hamulca
: 20 paź 2011, 22:28
autor: fryzjer08xn
jezdze tak od pół roku i bez poprawy
[ Dodano: 2011-10-20, 22:30 ]
czasami zdarza sie tak jak szybciej zapierd... to są ok a potem powraca na twardy
: 22 paź 2011, 20:40
autor: olapiotr
Miałem podobny problem w poprzednim aucie vw jetta, wymieniłem zaworek na przewodzie który idzie do serwa. Groszowa sprawa, radze sprawdź.
: 22 paź 2011, 21:13
autor: gibaj
_uwaga
: 23 paź 2011, 21:29
autor: fryzjer08xn
przypominam ze nie mam serwa
: 23 paź 2011, 23:03
autor: ltrs
fryzjer08xn pisze:przypominam ze nie mam serwa
I to wyjaśnia moim zdaniem sprawę, bo pozbawiony jesteś wspomagania hamulców. Póki nie założysz serwa, to siła hamowania będzie proporcjonalna do tego ile masz siły w nodze
: 27 gru 2011, 20:34
autor: jaro85
podepnę się pod temat miałem twardy pedał hamulca i zauważyłem że syczy mi przy wciśnięciu pedała no i dzisiaj wymieniłem serwo,wsadziłem serwo z 2.8 no i hamulec jest teraz świetny miękki a zarazem ostry :mrgreen: ale :idea: przy wciśnięciu w podłogę coś gwizda :?: co to może być za duże ciśnieni się w serwie robi czy serwo z 2.8 siada bo to używka
: 29 gru 2011, 16:57
autor: Motostacja pl
Proszę pamiętać o stosowaniu TAGów. Kolega wcześniej cię upomniał. Tym razem temat poprawiłem za Ciebie, ale następnym razem poleci do kosza.
: 29 gru 2011, 17:00
Ale chyba nie do końca. Wszystkie Audi miały wspomaganie hamulcy, jak już stare B3 to miało. Kiedyś gdzieś mi się obiło że właśnie w niektórych modelach Audi (tych z większym silnikiem) nie ma serwa, ale jest tam jakiś inny patent do wspomagania) bo to raczej nie możliwe żeby czegoś takiego nie było.
: 30 gru 2011, 00:00
No chyba z silnikiem 7A było hydrauliczne wspomaganie hamulców. Pompa hydrauliczna była dwusekcyjna dla tego wspomagania hamulców i układu kierowniczego. Na 100% tak jest też w C3kach.
: 30 gru 2011, 00:53
autor: trepek
aldi pisze:No chyba z silnikiem 7A było hydrauliczne wspomaganie hamulców. Pompa hydrauliczna była dwusekcyjna dla tego wspomagania hamulców i układu kierowniczego. Na 100% tak jest też w C3kach.
Kolega EDD coś takiego miał w swojej 90'tce ale trzeba sprawdzić, czy to seryjnie miał czy przeszczepił wraz z silnikiem.
