[ 80 B3 1.8S 1990 ] Hamulce odpowietrzaja sie tylko po skosi
: 21 paź 2011, 22:50
Szukałem coś na temat ,ale nie znalazłem.
Mam problem z odpowietrzeniem hamulców, prawy tylł i lewy przód, nie chcą się odpowietrzyć, sprawdzałem pompe, gdy sie naciska recznie to wszystkie zawory dzialaja i plyn wylatuje, ale gdzy ja podlacze do wspomagania to tylko zawory koncowe nie chca wyciskac plynu.
Mam teraz trzy pompy, w kazdej jest to samo.
Sprawdzalem tez dlugosc nacisku wspomagacza, na pompie jest 4 cm wcisku a w spomagaczu wychodzi tylko 3,5cm.
Moze nie dokonca dosciska pompe i dlatego nie chce odpowietrzyc ?
Czy jest jakas regulacja dlugosci docisku tego wspomagania?
Dzieki z gory
Dzieki z gory
