(B4 TD) Hamulec ręczny
: 04 gru 2011, 19:46
autor: JAN60
Witam! Mam problem, po wymianie bębnów hamulcowych, szczęk oraz linki dalej hamulec ręczny mam słaby! Czy może to być problem ze szczękami? Po włożeniu nowych szczęk do bębna mam o 4 mm większą szczelinę niż gdy miałem stare szczęki! Czy to może mieć jakiś wpływ na mój słaby hamulec ręczny? Miał ktoś z Was taki problem? Proszę o radę
: 04 gru 2011, 20:42
autor: lesli
czy niemożna wybrać tego luzu?
: 04 gru 2011, 21:10
autor: JAN60
Luz można by było skasować tylko przez nad spawanie końca szczęk o 2 mm tam gdzie stykają się z cylinderkiem ale nie wiem czy można tak robić?!
: 05 gru 2011, 19:01
Ten luz powinien się sam skasować po kilkukrotnym zaciągnięci ręcznego po to są tam tz. rozpieraki samoregulujące ewentualnie regulacja długości linki i nie trzeba nic naspawywać. A jak hamulec nożny pedał nie jest miękki?
: 05 gru 2011, 20:08
autor: pawelk2002
Naciągasz linkę i heja 2 dni temu robiłem teraz to malina jest 2 ząb i stoi w miejscu. Jak ci brakuje gwintu na naciągu to się zakłada taką rurkę to taki dystans i kręcisz do tego momentu aż ręczny łapie na 3-4 zębie i tyle i ma być. A hamulec nożny w ogóle działa z tyłu ?
: 10 gru 2011, 17:53
autor: JAN60
Wcześniej już te czynności wykonałem ale hamulca dalej nie ma, dzięki Wam za radę. Będę szukał dalej co jest nie tak. Pozdrawiam Kolegów
: 10 gru 2011, 19:28
autor: pawelk2002
A ściąg bęben i zaciąg ręczny zobacz czy w ogóle szczęki się rozpierają
