80 B3 1,8 Pęknięty metalowy przewód hamulcowy
: 11 gru 2011, 14:38
autor: juniorK23
Witam! Uszkodził mi się dzisiaj przewód metalowy nr 28 z schematu w linku: http://imageshack.us/f/199/przewodyham.jpg/ mam pytanie czy jestem w stanie sam go wymienić czy konieczny jest mechanik? Jak łączone są te przewody, są zaciskane czy jakoś skręcane?
: 11 gru 2011, 14:50
Jest troszkę zabawy z porozkręcaniem bo potrafią nieźle skorodować ale powinieneś dać radę.
: 11 gru 2011, 15:19
autor: jaco80
Trzeba dorobić z miedzi albo wyciągnąć z innego auta, nie wiem czy można kupić gdzieś zamiennik. Końcówki przewodów się zakuwa, a potem skręca złączkami. Można to zrobić samemu pomijając zakucie, chyba że masz zakuwarke. Jak wykręcisz stary to będziesz wiedział o co chodzi. Powodzenia, ja wymieniałem sam cały tył.
: 11 gru 2011, 15:54
autor: pawelk2002
Do tego typu śrub są specjalne klucze trzeba tylko wiedzieć jaki rozmiar ja kupiłem sobie jeden to zapłaciłem 25zł ale nie ma mowy o obrobieniu łebka czy tym podobne. Jeżeli klucz taki sobie nie daje rady polecam podgrzać palnikiem śrubę puszcza aż miło. A co do przewodów to powinni mieć w sklepach taki albo na zamówienie.
: 11 gru 2011, 16:55
autor: jaco80
Skoro ma do wymiany przewód, to może uciąć go przy zlączce i wtedy wystarczy zwykły oczkowy klucz. Ale można sobie kupić, mi nie był potrzebny choć złączki nieźle zapieczone były.
: 11 gru 2011, 17:28
autor: pawelk2002
Jak już tam kolega chce ja tylko wiem ze swojego doświadczenia że się o w kur**** że szok bo tak były zapieczone a klucz pomógł bez problemu
: 11 gru 2011, 19:59
autor: gibaj
juniorK23 _uwaga
