Strona 1 z 6
[80 b4 V6] Jak zamontować duże tarcze
: 26 sty 2012, 00:12
autor: gregRS2
Witam mam na Audi zarzucone 18 Cali ale oryginalne 2 tłoczkowe zaciski i tarcze 276mm śmiesznie przy tym wyglądają chcialbym lepszego wyglądu toteż szukam porady jak zamontować coś większego tarcze powinny podejść np z forda focusa bo są na 4x108 ale co dalej?
: 26 sty 2012, 00:23
autor: karolas123
Szukasz zacisków które podejda na tą tarcze, robisz dystans do mocowania jarzma lub zacisku i przykrecasz. Aczkolwiek uwazam z tarcze z forda nie podejda odsadzeniem. Proponowałbym spojrzec na tarcze od RS2 i hamulce brembo.
: 26 sty 2012, 16:19
autor: VinCe
karolas123 pisze:Szukasz zacisków które podejda na tą tarcze, robisz dystans do mocowania jarzma lub zacisku i przykrecasz. Aczkolwiek uwazam z tarcze z forda nie podejda odsadzeniem. Proponowałbym spojrzec na tarcze od RS2 i hamulce brembo.
tarcze z RS2 wiążą się ze zmianą rozstawu na 5x130
: 26 sty 2012, 17:08
autor: karolas123
Jeśli na nie popatrzysz i rozrysujesz to z wykorzystaniem jednego otworu być moze uda sie zrobic dodatkowe 4x108
: 26 sty 2012, 17:53
autor: julekF1
tarcze z rozstawem 5x112 dają się rozwiercić na 4x108
: 26 sty 2012, 23:12
autor: gregRS2
ale czy przez rozwiercanie na 5x112 nie zmniejszę ich wytrzymalości Wiecie sami że np dystanse zmieniające rozstaw mają jeszcze 2 śruby praktycznie bez ścianki tzn mniej niż mm a mimo że tarcza będzie przyciśnięta działają na nią duże obciążenia, jeżeli zmieniłbym rozstaw na 5x112 bylo by latwiej
: 23 lut 2012, 20:19
autor: spaykee
gregRS2, wytrzymałość może i nie, ale wyważenie już się zmieni. Można zmienić na 5x112, z ttki 312 powinny podejsc na pierwszy rzut oka ;-)
: 23 lut 2012, 20:37
autor: Rychu82
Porsche 924 miało 4x 108, ale w seri chyba fi 282mm więc to tylko 6 mm wiecej niż audi. może jakiś zestaw sportowy do tego modelu ma coś większego
: 23 lut 2012, 22:04
autor: karolas123
Wyważyć da sie bez problemu, a i sama wytrzymałość nie ulegnie zmianie, na tarczę działają tylko siły promieniowe.
: 23 lut 2012, 22:14
autor: Mortiis
gregRS2 jest taki zestaw tarcze 324x28 plus zaciski brembo ale taki zestaw ponad dwa tysiaki ;-) oczywiście pod rozstaw 4x108 :-)
: 29 mar 2012, 22:01
autor: dani3l
Można zamontować tarcze z Forda Focusa RS MKI - rozstaw śrub 4x108 tarcza 324x28.
W tarczy tej należy zwiększyć otwór centrujący do 68 mm bo jest mniejszy.
Zaciski do wyboru - Alfa 166 V6 Brembo 4 tłoczkowe lub Porsche Cayene 4.5 tył Brembo (ceny około 500 zł za 2 szt.).
No i do wybranego zacisku trzeba zrobić jarzmo.
Inna opcja to tarcza od Citroena C5 V6 - rozstaw śrub 4x108 tarcza 288x28.
W tarczy też jest mniejszy otwór centrujący, oprócz tego tarcza jest niższa i nie wiem czy w przypadku twoich felg dystansu nie trzeba by było zakładać.
: 30 mar 2012, 19:30
autor: IC69
dani3l pisze:tarcza jest niższa i nie wiem czy w przypadku twoich felg dystansu nie trzeba by było zakładać.
Nie rozumiem tego. Mógłbyś wyjaśnić tą zależność?
: 30 mar 2012, 20:50
autor: dani3l
W przypadku tarczy 280x22 z Audi wysokość tarczy wynosi coś koło 56 mm, w przypadku 288x28 z Citroena C5 tarcza ma wysokość około 34 mm.
To znaczy że tarcza od Citroena będzie przesunięta w kierunku zewnętrznej strony felgi. Jeżeli do tego dołożymy zacisk 4-tłoczkowy który potrzebuje w feldze więcej miejsca (bardziej będzie wystawał na zewnątrz) to może być problem ze zmieszczeniem tego w feldze.
W takim przypadku może się okazać że niezbędny będzie dystans pomiędzy felgę a tarczę.
Jak masz dalej wątpliwości to obejrzyj na Alledrogo tarczę od Audi, tarczę od C5 V6 oraz zacisk np. od Alfy 166 V6 to zrozumiesz o co chodzi.
Żeby założyć takie hamulce na pewno trzeba trochę porzeźbić, ale ja będę chciał spróbować co z tego wyjdzie.
: 30 mar 2012, 23:32
autor: IC69
dani3l pisze:W przypadku tarczy 280x22 z Audi wysokość tarczy wynosi coś koło 56 mm, w przypadku 288x28 z Citroena C5 tarcza ma wysokość około 34 mm.
Teraz gra. Po prostu pomyliłem pojęcia, a właściwie nie wiedziałem, że wysokość tarczy to jest tak naprawdę jej całkowita grubość.
dani3l pisze:Żeby założyć takie hamulce na pewno trzeba trochę porzeźbić, ale ja będę chciał spróbować co z tego wyjdzie.
Działaj działaj, chętnie się pouczę na Twoich błędach. ;-) Mnie już od dawna nosi na taki zestaw, bo dwu tłoczkowe zaciski mnie rozczarowują. :-/
: 30 mar 2012, 23:48
autor: chmiel25
Na allegro był zestaw Tarcza Focus RS 305mm plus dystans pod jarzmo od zacisku S2 .
Sam się nad tym zastranawiam. Bo nie ma wiele opcji jeżeli chodzi o rozstaw 4x108.
