[B3 1.6 PP] Awaria hamulców
: 03 lut 2012, 18:44
autor: tomek112233
Witam.Po dzisiejszej mroźnej nocy audi z trudem odpaliło. Zostawiłem je żeby się trochę rozgrzało.Po paru minutach wsiadłem i stwierdziłem całkowity brak hamulców.Jeździłem wczoraj i wszystko było w idealnym porządku.Sprawdziłem płyn,jest prawidłowy poziom.
przecieków na kołach i na przewodach nie widać.Po wciśnięciu pedał wpada do samego końca.Po kilkukrotnym szybkim wciśnięciu pedał jest trochę wyżej i samochód troszkę hamuje,ale po puszczeniu pedału i następnym wciśnięciu pedał idzie do podłogi.Płyn nie jest stary,klocki i szczęki pół roku temu wymieniane.Proszę o pomoc
: 03 lut 2012, 20:02
autor: lukwoj21
zapowietrzony układ, lub uszkodona pompa hamulcowa na skutk mrozu pekło uszczelnienie w niej.
: 03 lut 2012, 20:03
autor: goldi j51
Zdejmnij z tyłu bęben i zobacz czy cylinderki nie puszczają
: 03 lut 2012, 21:06
autor: piekarelk
Ja tez bym stawial na zapowietrzony uklad,jak nigdzie nie widac wyciekajacego plynu to moze jak kolega lukwoj21, pisze siadla pompa.
: 03 lut 2012, 21:07
autor: tomek112233
Przecieków żadnych nie widać. Ze zbiorniczka nie ubyło ani trochę płynu. jeszcze wczoraj wieczorem hamulce działały idealnie.Jaki będzie koszt nowej pompy?.
: 03 lut 2012, 21:12
autor: piekarelk
: 03 lut 2012, 22:21
autor: tomek112233
Dziękuję za pomoc.
: 20 mar 2012, 11:59
autor: prachoth
Witam serdecznie jestem tu nowy,ale z tego co widzę to długo tu zawadzę ponieważ mam sporo do robienia w mojej Pannie Audi,a forum jest właśnie tym czego szukałem.Pierwsza sprawa w zasadzie najważniejsza otóż wczoraj kupiłem 80 po jezdzie próbnej okazało się że wycieka płyn hamulcowy (dość obficie),hamulec łapał zwalniając lecz bardzo słabo ,ale trzeba było pompować go jak w maluchu,wiec cała trasę przejechałem na łapie.Teraz tak nie mam pojecia gdzie i co to moze ciec jestem w sumie zielony w tym temacie wiec proszę o kontakt z użytkownikami najlepiej co mają troszkę cierpliwości :D dzięki z góry pozdrawiam.
: 20 mar 2012, 12:15
prachoth pisze:Teraz tak nie mam pojecia gdzie i co to moze ciec jestem w sumie zielony w tym temacie wiec proszę o kontakt z użytkownikami najlepiej co mają troszkę cierpliwości
no musisz obejrzeć cały układ hamulcowy i zobaczyć gdzie cieknie
: 20 mar 2012, 12:18
autor: prachoth
wczoraj przy dojechaniu na miejsce,obróciłem koła na maxa w prawo pojawił się dziwny dzwiek ( zgrzytanie ) pod lewym przednim kole zauważyłem płyn (wszystko było mokre)
: 20 mar 2012, 12:23
prachoth pisze:pod lewym przednim kole zauważyłem płyn (wszystko było mokre)
no to masz przyczynę albo tłoczek albo przewód do niego idący
: 20 mar 2012, 13:45
autor: prachoth
pekniety jest przewod halumcowy lewa strona :) kupie zmienie naleje plynu bedzie OK czy trzeba bedzie odpowietrzyc ?
: 20 mar 2012, 16:44
prachoth pisze:czy trzeba bedzie odpowietrzyc ?
tak, przód bo tył nie powinien się zapowietrzyć
: 20 mar 2012, 23:25
autor: piekarelk
Ten dziwny dźwięk przy skręcie na maxa w prawo lub w lewo wydaje pompa wspomagania,dostaje wtedy duże obciążenie.Ale ja bym się tym nie przejmował. :-P
A i chyba B3 ABK nie było! :roll: :-P
