[80 b4 2.0 ABT]problem z ABSem
: 11 lut 2012, 18:14
autor: grzywa
Mam taki problem z hamulcami tzn. zaczęło się od tylnego prawego zacisku był do wymiany ,wymieniłem go +tarcze +klocki,odpowietrzyłem układ i myślałem że problem zniknie , a tu nowy problem tzn.po przekręceniu kluczyka w pozycje 1 zapalają się następujące kontrolki od smarowania ,ładowania ,od poziomu płynu hamulcowego i powinna było tak przynajmniej wcześniej kontrolka ABSu a teraz tak nie jest .Ale myślałem że jest ok ale w czasie jazdy jeśli hamuje na suchej przyczepnej nawierzchni pedał hamulca pulsuję tak jak bym hamował na lodzie i wydobywa się charakterystyczny dźwięk pracy ABSu, następnie po dodaniu gazu i jeździe dalej po hamowaniu słychać jeszcze jakby ABS jeszcze pracował po chwili zanika .Czujnik sprawdzałem nie widać żeby był uszkodzony .
Może macie jakiś pomysł na tą usterkę .Pozdrawiam.
: 11 lut 2012, 18:37
O takiej usterce to jeszcze nie czytałem. Jak pada czujnik to ABS wywala kontrolkę i dla bezpieczeństwa ABS jest odcinany i przestaje działać. Albo czujnik świruje i pokazuje iż koło się nie obraca albo coś nie tak z kompem od ABSu.
: 12 lut 2012, 12:57
autor: grzywa
Też tak myślałem , wcześniej miałem to z przodu jak był uszkodzony czujnik to tak jak piszesz że kontrolka się zapaliła i ABS nie działał i to było normalne założyłem drugi I wszystko było ok.A teraz co się dzieje to nie wiem,piszcie może ktoś z was miał podobny przypadek.
: 12 lut 2012, 14:12
Nie wiem do końca jak jest w B4, ale u siebie w A4 mam możliwość podpięcia VAGa i sprawdzenia błędów ABS. Tylko że z drugiej strony gdyby u ciebie ABS wywalał błędy to świeciłaby się kontrolka.
Odepnij może ten czujnik i zobacz co się stanie. Jeśli wtedy ABS wywali błąd i nie będzie działał to prawdopodobnie będzie to wina czujnika. Jeśli nie będzie zmian to problem będzie leżał gdzieś indziej.
: 12 lut 2012, 15:48
autor: kardi21
moge podpiąć sie z pytaniem pod ABS? nic nie znalazłem a interesuje mnie najlepiej jakieś zdjęcie lub wizualnu podgląd jak jest zamontowany pierścień abs-u z tyłu pod hamulcami bębnowymi w B4. Dzięki z góry.
: 12 mar 2012, 18:45
autor: dmriderr
Mam ten sam problem. Wymieniałem tarcze tył i klocki. ABS działa normalnie na wiekszych predkosciach lecz przy hamowaniu na suchym asfalcie przy ok 10km/h zawsze włącza się ABS. ????
: 12 mar 2012, 20:51
autor: lesli
To chyba norma w B4, umnie przy dohamowaniu też załańcza się abs .Oporność czujników sprawdzona niby jest ok.
: 12 mar 2012, 20:53
autor: karolas123
Zapowietrzone hebelki powoduja takie działanie. Jesli to jednak nie to to sprawdz czy nie ma wilgoci pod klapką ABS.
: 13 mar 2012, 21:58
Uszkodzone pierścienie też dają taki efekt. Wystarczy że pęknie i jest mała przerwa między dwoma ząbkami.
: 15 mar 2012, 13:34
autor: Leon
mam ten sam problem. Wymieniałem przeguby przód i hamulce tył/przódi od tamtego momentu to się zaczęło. Podczas wymiany przegubów ruszałem czujnik ABS - może to wina złego ustawienia czujnika? Bo jak ustawie go w jeden pozycji to ABS znika po paru metrach się zapala i nie działa. A w innej pozycji wygląda jakby było OK ale przy dohamowywaniu załącza się ABS na pedale.
Także proszę o pomoc i radę.
: 15 mar 2012, 15:30
autor: karolas123
Leon, W Twoim przypadku to ewidentnie czujnik za daleko od wieńca i gubi pętle sprzęzenia.
: 15 mar 2012, 16:30
autor: Leon
a jest jakaś możliwość precyzyjnego ustawienia, jakiś myk? czy metoda prób i błędów jedynym rozwiązaniem jest w tym przypadku?
: 15 mar 2012, 19:09
autor: karolas123
szczelinomierz i ustawić na najmniejsza płytke 0.01mm
: 15 mar 2012, 20:55
A czy w naszych B4 czujnik jest ustawiany? Bo się nie orjętuje. Wiem że w A4 itd passaty itd nie mają ustawień.
: 15 mar 2012, 20:56
autor: karolas123
zauwazyłes ze da sie go wcisnac głebiej albo płycej?
