[B4 1.9 TDI 1z] dziwne zachowanie hamulców
: 12 lut 2012, 20:33
autor: Mortiis
Dzisiaj podczas hamowania zauważyłem że jak naciskam pedał hamulca wpada prawie do spodu z lekkim oporem i przy czym ściąga auta na lewą stronę i nie działa ABS ale gdy odpuszczę i szybko nacisnę jeszcze raz wszystko jest ok łapie od góry twardy pedał i ABS działa.
Czym to może być spowodowane ?
: 12 lut 2012, 21:24
autor: misiekdzwon
Nie szczelność w układzie hamulcowym. Gdzieś się musi sączyć hydrol i lekko zapowietrza układ i żeby wytworzyć ciśnienie do hamowania, to trzeba podwójnie podpompować. Ja bym obadał tylne zaciski bo lubią korodować i płyn ucieka. Moja wypowiedź jest oparta na własnych doświadczeniach
: 12 lut 2012, 22:48
autor: andi77
Mortiis, Nie ubywa płynu hamulcowego?
: 13 lut 2012, 14:42
autor: Dreamer
Jak mi leciał hamulec w podłogę, co prawda nie aż tak jak ty to opisywałeś do wymiany był korektor siły hamowania. Ciekło z niego, niestety nie dało się naprawić, kosz nowego 250zł.
: 16 lut 2012, 21:17
autor: Mortiis
Problem rozwiązany ale rozwiązanie jest inne niż pisaliście, padła pompa hamulcowa.
Otóż czytaj wypowiedzi pod auto wymieniłem przewody elastyczne do zacisków i dwa hamowania gicior ale za trzecim to samo, sprawdzanie wszystkich przewodów zacisków i nic, żadnych ubytków płynu, kolejny element to pompa hamulcowa i to było właśnie to, zecior znowu szura podwoziem po nie odśnieżonych drogach
