[B3 1.8] prawie nie działający ręczny.
: 25 lut 2012, 10:23
autor: Szubi112
od dłuzszego czasu ręczny w mojej audi prawie nie dziala nie wiem dlaczego sprawdzałem szczęki wszystko ok linka naciągnieta bebny tez wyglądaja na dobre. hamulec nie daje rady zablokować kół nawet na postoju. co może byc przyczyną?
: 25 lut 2012, 10:41
autor: Motostacja pl
A hamulec normalny dobrze działa? To znaczy czy tył normalnie hamuje?
: 25 lut 2012, 11:27
autor: Szubi112
tak nozny dziala normalnie tzn. na rolkach nie sprawdzałem jak hamuje ale w normalnym użytkowaniu wydaje mi sie ze jest ok.
: 25 lut 2012, 12:13
autor: pawelk2002
Może przemyj szczęki żeby je odtłuścić a szczęka nie jest wytarta od dołu?
: 25 lut 2012, 12:56
Szubi112 pisze:tak nozny dziala normalnie tzn. na rolkach nie sprawdzałem jak hamuje ale w normalnym użytkowaniu wydaje mi sie ze jest ok.
To dość istotne, ponieważ zawęża krąg poszukiwań. Żeby auto dobrze hamowało to przy wciśnięciu pedała hamulca koła przednie nie powinny zbyt łatwo się blokować. U mnie w B3 kiedy auto nie hamowało dobrze na tył wciskałem hamulec, koła przednie stawały ale jakoś nie było czuć tej siły hamowania. Dopiero jak ogarnąłem tył zrozumiałem jak auto słabo wcześniej hamowałem. Potem zblokować przednie koła nie było już tak łatwo a siła hamowania znacznie się wzmocniła, auto stawało w miejscu zamiast ślizgać się na zblokowanych przednich kołach.
: 25 lut 2012, 13:59
autor: Szubi112
szczeki sa w idealnym stanie jak nówki. faktycznie w deszczy delikatnie wciskam hamulec to kola przednie sie blokuja a auto sie ślizga do przodu...
: 25 lut 2012, 16:09
autor: Marker
Labiel pisze:A hamulec normalny dobrze działa? To znaczy czy tył normalnie hamuje?
A jeżeli nie hamuje normalnie ? Bo w moim ABK hamuje tylko przód, czego to może być przyczyną ?
Sorry że podpinam się pod inny temat.
: 25 lut 2012, 16:29
Nie wiem jak w B4 bo nie miałem do czynienia, ale w B3 jest coś takiego jak korektor siły hamowania. Jak będzie walnięty, albo źle wyregulowany to będą cyrki z tyłem.
Szubi112 pisze:szczeki sa w idealnym stanie jak nówki
Pobaw się jeszcze tą regulacją przy szczękach.
: 25 lut 2012, 17:50
autor: Szubi112
a mam pytanie czym dokladnie regulować mógłbyś dac jakieś zdjęcie na którym bedzie widać czym regulować?
: 26 lut 2012, 00:26
Szubi112 pisze:a mam pytanie czym dokladnie regulować mógłbyś dac jakieś zdjęcie na którym bedzie widać czym regulować?
Regulacja jest na zasadzie naciągania sprężyny. Tylko jedna uwaga, bo jeszcze gorszą sytuacją od zbyt słabo hamującego tyłu jest tył który hamuje zbyt mocno. Wtedy bardzo łatwo o jakiegoś bączka.
: 26 lut 2012, 07:31
I ja się podłączę bo na jesieni wymieniałem tuleje na tylnej belce i teraz zauważyłem że tył słabo hamuje i bym ciut podciągną.
Labiel pisze:Regulacja jest na zasadzie naciągania sprężyny.
czyli jak to jest im mocniej naciągnę sprężynę tym mocniej hamuje czy odwrotnie?
: 26 lut 2012, 11:25
PieterB pisze:czyli jak to jest im mocniej naciągnę sprężynę tym mocniej hamuje czy odwrotnie?
Chyba tak, bo im mocniej obciążony tył tym sprężyna ma mocniejszy naciąg.
: 26 wrz 2012, 22:00
autor: kylo40
Podepnę się do tematu, jestem posiadaczem B3 1.8 PM.
Za kilka dni trzeba jechać na przegląd , dziś z własnej przekory pojechałem na "ścieżkę" diagnostyczną i wszystko ładnie tylko: hamulec nożny ładnie pracuje zarówno przód jak i tył (mieści się w skali)
Natomiast ręczny jest słaby nawet dla policji :-( . W tamtym roku wymieniałem szczęki hamulcowe i tłoczki (jeden się pocił i za jedną robotą zmieniłem dwa) bębny mieściły się w tolerancji wymiarowej. Naprężyłem linki , max. 4 ząbek zapina się na lewarku i to ciągnąc dwiema łapkami :mrgreen: , a ręczniego nie ma . Znaczy delikatna reakcja jest , lecz sam mogę przepchać go po parkingu.
Nie mam pomysłu co może być nie tak , wszelkie sugestie-porady miele widziane.
