[B4 ABC] Hamuje po drugim depnięciu. Jak sprawdzić pompę?
: 28 lut 2012, 16:18
Proszę kolegów o pomoc. Mam problem jak w opisie, po pierwszym naciśnięciu hamulca pedał schodzi głęboko, prawie nie ma hamulców, po odpuszczeniu i drugim naciśnięciu hamulec jest ok. Inne objawy nie występują. W innym temacie wyczytałem że to może być pompa hamulcowa (choć objawy nie były identyczne). Jak się upewnić, nie wymieniając jej? Można to jakoś sprawdzić?
Od razu uprzedzam odpowiedzi - nie ma żadnych wycieków a układ jest odpowietrzony, nic ostatnio przy hamulcach nie było grzebane.
