[Audi B4 1,9 TDI sedan]Po rozgrzaniu nie hamuje
: 20 mar 2012, 20:30
autor: kris00
Nie wiem czy taki sam temat istnieje poszperałem i nie znalazłem więc piszę nowy temat.
Mianowicie po troszkę ostrzejszej jeździe i paru lepszych hamowaniach (trochę sie spieszyłem bo byłem spóźniony) pedał hamulca wpadał prawie do samego końca a hamowanie było bardzo kiepskie jak by tak trzeba było zahamować ostrzej np przed wyjeżdżającym samochodem to kiszka nie dało by rady. Tarcze są wentylowane prawie nowe klocki też i są od wersji V6 2,6 myślałem że to będzie lepiej ale nie jak są zimne to jest ok ale jak się trochę rozgrzeją to pedał wpada w podłogę tak jak by była jakaś nieszczelność ale wszystko jest ok co może być przyczyną takiej sytuacji
Dodam że jest ABS i podczas hamowania żeby abs się włączył to musiałem już na sile wcisnąć pedał już będący w podłodze i nie chciał się włączyć za bardzo
: 20 mar 2012, 21:02
kris00 pisze:ale jak się trochę rozgrzeją to pedał wpada w podłogę tak jak by była jakaś nieszczelność ale wszystko jest ok co może być przyczyną takiej sytuacji
płyn hamulcowy do wymiany, bo stracił swoje właściwości, miałem kiedyś tak samo.
: 20 mar 2012, 21:07
autor: slawe1983
A masz same klocki i tarcze od V6? Tłoczki może nie wyrabiają i po kilku ostrych hamowaniach płyn jest na tyle gorący że traci właściwości. Jak zakładałeś tarcze wentylowane to od czego zaciski masz założone? I tak jak kolega wyżej zmień płyn hamulcowy.
: 20 mar 2012, 21:36
autor: kris00
Tarcze + klocki + zaciski + jarzma pochodzą od 2,6 więc wszystko jako komplecik wleciało do 1z a z tym płynem to faktycznie pasowało by wymienić
: 20 mar 2012, 22:06
autor: Rychu82
przy 2.8 quattro po wymianie klocków i płynu , mogę na ostro polatać 5-10 minut i hamulec robi się twardy. Ponoć to te hantle są za słabe na to auto
: 21 mar 2012, 20:35
autor: kris00
Trochę za słabe no to spoko to jakie powinny być żeby to skutecznie hamowało do standardowej jazdy spokojnie wystarczają ale do juz jazdy wyścigowej jest problem
: 21 mar 2012, 20:40
autor: Rychu82
ja uznałem że to jedna z nielicznych wad audi b4
jak będzie mnie to już mocno wkurzac to zainwestuję w jakieś sportowe nawiercane tarcze + klocki i stalowy oplot na przeodach
: 21 mar 2012, 21:32
autor: slawe1983
Rychu82 do tego to i jakaś pompa co by dała radę pompować takie hantle he he
: 22 mar 2012, 19:16
autor: Rychu82
dlatego jest to cały czas nakońcu play listy
, bo to przecież nie wyścigówka <ok>
nic pewnie nie pomogę w tym temacie, ale może ktoś jeszcze z tymi hamulcami wypowie się i będzie wiadomo co jest regułą a co wyjątkiem
: 22 mar 2012, 19:46
autor: kris00
No właśnie niech inni sie wypowiedzą jak hamują ale u mnie przy wentylkach 2,6 nie jest za ciekawie a jak kolega wyżej napisał hamulce z 2,8 przecież tam są również wentylki i zaciski dwutłoczkowe powinny dużo lepiej hamować
: 22 mar 2012, 20:24
autor: pawelk2002
To ja też się wypowiem na samym początku to wymień płyn i dobrze odpowietrz może trzeba wymienić przewody miękkie. Ja u siebie w domu mam 1Z i ABK w 1Z mam tarcze lite fakt faktem nie nadają się do ostrej jazdy dla tego wymieniam od 2.3 na wentyle w ABK są wentylowane i mogę powiedzieć że nie zdarzył mi się problem z hamulcami a czasem to nią pogoniłem. Tak że zacznij od wymiany płynu i odpowietrzenia.
: 23 mar 2012, 17:07
autor: m@x1313
Ja straciłem hamulce przez kiepskiej jakości klocki hamulcowe Tomex, po kilku ostrych hamowaniach poprostu się spaliły
